Чакай сега. Тоя датчик за нивото (казваш жълта лампа - ниво, ако е от датчика за налягането ще е друга, червена лампа) има смисъл да работи само ако мотора е угасен? Като запалиш, нивото в картера пада много, така че смисъл от мерене йок.
На "скапаните" французойки датчика за нивото е съвсем друг тип, но показва само в момента на даване на контакт, преди за запалиш.
Някой няма ли идея тук как е? Компа ли спира да следи след запалването, или има някаква верига която не би трябвало да позволи лампата да светне на запален мотор, дори ако поплавъка слезе долу?
Или самия ход на поплавъка е предвиден да не светва в диапазон, т.е. да светне когато нивото в картера падне под минималното допустимо на запален двигател?
problem s dat4ika za naliaganeto na masloto
- Благодарил/а: 151 пъти
На опела също индикацията му излизаше на дисплея в движение (особено при рязък завой наляво - явно датчика бе малко по-вляво от центъра на картера).
Така, че няма проблем да светне при движение (особено като си я понастъпал колата и остане повече масло извън картера...
Но в конкретния случай си мисля дали щеката да не е повредена?
Може ли конструктивно на тази щека да се е преместила 'тапата' и щеката да е потънала по-надолу?
На някои щеки може да стане този номер (особено ако е натисната по-силно при мерене)..
Защото и на мен 3.7 ми изглежда малко количество...
Re: Re:
На няколко места прочетох, че на 3S-FE капацитета е 3.7л масло, така че трябва да си О.К., ако си налял толкова.
Ако е малко повече няма проблем, това е неизтекло се старо масло. По принцип чакай да се изтече старото 20-30 мин., а не по-малко, за да не остава много от него после.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 75 госта
