Zdraveite kolegi! Iskam da popitam da li niakoi ot vas se e sre6tal sas slednia problem imam Avensiss 1999 2.0 128 konia kombi.
Smenix bateriite na kly4a CR1620 i sega moga samo da zakly4vam bez da otkly4vam. A ko niakoi znae kakav e piniza da se spravia s tova molia da pi6e?
Xodil sam nad 6 alarmajii i ni6to.
Smeneni baterii na kly4a i problem
- Регистриран на: 18 Юли 2011 19:19
- Автомобил: Тойота Авенсис т22
Re: Smeneni baterii na kly4a i problem
Ami ne6to ne stava mojebi moia Avenssis e po star probvax s klycha na on chakam 25 sekundi i posle natiskam unluk 2 pati i to niakolko pati i ni6to.
Molia za drugi saveti!
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 8 пъти
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.p ... 6&start=15
"Если после замены батареек в пульте ключа не работает кнопка UNLOCK,
(кнопка LOCK работает) сделайте следующее:
- откройте водительскую дверь;
- вставьте ключ в замок зажигания;
- переветите ключ в положение ON;
- через 25 секунд дважды нажмите на кнопку UNLOCK (или LOCK);
Я так делал, все получилось."
Всичко е както е написано, натискаш след 25-тата секунда бързо 2 пъти( за около секунда) бутончето LOCK. След това прецъква 2 пъти централното и си ОК! Пробвай отново!
Mnogo ti blagodaria kolega sled nikolko opita vsichko e tochno.
Mnogo mersi da si jiv i zdrav da iliadsch!
Тази драми има ли ги при изцяло електронните ключове (при моделите, които се палят с бутон)?
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 181 госта
