Борба с гризачите в колите ни
Добра отрова и профилактика с котки. Няма друго спасение.
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Добра отрова и гладни котки - така е.
И да не са гладни , пак вършат работа. Моят котарак спи най-често върху предния капак на джипа. Когато хване плъх, го носи пред входната врата , осакатен по зверски начин , без да е изял нищо от него. Явно си ги лови за удоволствие.
И аз имах една такава мацка - носеше ми живички мишки да си играя с тях..
Е, тя следеше много изкъсо играта, и накрая не ги оставяше много живички, но не ги ядеше де..
- Freedom
- Благодарил/а: 8 пъти
Бях сложил ултразвуково устройство от Бриколаж - никакъв ефект. Във форума на КИА един колега беше споделил идея за поставяне на ароматизатори за тоалетна чиния в двигателния отсек. Периодично слагам по две блокчета от най-евтините около двигателя и от тогава не съм намирал следи от гризачи.
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 16 пъти
Ако някоя е влязла в купето- само капан оправя положението. Тровене може да работи, но ако умре някъде заврена под таблото не ми се помисля какво ще си правите колата. Където работят котки с отрова също е опасно. Ако котка намери умряла мишка проблем няма- подушва а и подминава, но ако е жива, и все още мърда е опасно.
Колеги гледам,че говорите за гризачи-аз за сега нямам проблеми с тях,но гадните котки пред блока се катерят по капака като е топъл и го дерат.Някой да даде идея как да се отърва от тях-бабите ги хранят и постоянно се катерят по колите.
АВЕSIS WAGON T25 2.2 D4D-2005г
От това няма спасение!
Като съвет мога да ти кажа само, да не ги подплашваш, защото като се набират по капака да бягат ще го дерат още по-яко.
- Местоположение: Ст. Загора
Само с тормоз - пиратки, пръскане с вода, викане по тях... предполагам, ще имаш кахъри с лелките, за тях лек няма...
- liav_dolen_(no)pedal
Аз така мислех докато не намерих това:
Столова/склад под сервото на спирачките. Пикник върху акумулатора. Това са семки, но скоро ще се прехвърлят към кабелите.
Преди 3 г. купих две от тези
Но така и не ги монтирах, понеже уплътних добре гаража. Тоест не мога да кажа дали и какъв ефект има.
T25 2.2 150 hp 2008
- Not_active_user_1
- Местоположение: Германия
Предполагам спрей би трябвало да ги отблъсква, както и ултразвукови излъчватели. В Германия така се справят и ако има някой, който пътува в чужбина да ти купи. Може би тези в Бг не струват. Тук в Германия са напаст златките. Големи поразии правят. Ако под капака ти е била друга златка и отидеш в район на друга, оная се навира и нагризва всичко, което мирише на другата. Виждал съм кола с нагризани кабели и маркучи, като все едно гледаш чиния със спагети. Мишките сравнени с тези гадинки са направо нищо. А ги има навсякъде, дори и в големите градове и гъсто населени райони. Абе щом в мюнхен пред колата ми мина лисица смятай. А до нас в парка има и сърни дори, а зайците изобщо не ги броя. Много са...
За мишките най-доброто е да завъдиш змии, ако можеш стига да не те е страх от тях. Смокове например. Грабливите птици също много ги унищожават. Няма ли популация на такива в региона?
- zi_zi_top
@prius3, очевидно не си гледал филма "Мисия Лондон"!
Интересното е, че по-мургавите българи в Германия не са почнали да намаляват популацията на сърни и зайци, но и това ще стане.... ;-)
Имам един склад почти в полето и при мен същата напаст,плъхове и полевки/малки мишки полски/,обаче от някъде се завъртя една невестулка направо им разказа играта толкова е свикнала с мен че даже и правих видео .Преди нея бях се видял в чудо и понеже там ми седят няколко камиона ,багер ,леки коли ,бусове, накрай взех от колеги едни котешки тоалетни и разпръсках пясъка от тях по двигателните отсеци ,и чудо мишките повече не стъпнаха по техниката.Може би това би ги държало известно време далече ,но точно тогава се появи невестулката.
- Not_active_user_1
Гледал съм го. Тук обаче много пазят и явно мангустите не смеят. А и Мюнхен е доста гъсто населен и все някой ще види и ще се обади където трябва. Абе щом се обадиха в полицията да питат за колата на мои познати дошли ми на гости и полицая, звъни и пита на кого е колата смятай! Има големи паркове с много животни и риба в езерцата и рекичките. Явно действат с топлинни и за нощно виждане бинокли. Нощем полицаите директно идват при теб без да си ги усетил и без да подозираш, че някой те вижда.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 89 госта
