Реле на Алтернатора
- Регистриран на: 04 Дек 2014 21:17
Реле на Алтернатора
Здравейте колеги. Искам да питам нещо и дано някой ми помогне.Става въпрос за Тойота 4 рънър 1991 г. 2.4 турбо дизел.Интересува ме къде се намира релето на алтернатора и свързани ли са част от индикациите на таблото с него.
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 16 пъти
Реле на Алтернатора
Закачено е на задния край на динамото /на предния е шайбата на ремъка/ и лампата за зареждане на таблото е свързана с него.
Реле на Алтернатора
Благодаря колега.Възможно ли е да има алтернатор с реле извън него.Питам защото когато купих джипа продавача ми каза че релето е сменено но не е оригинално и затова като съм на контакт на таблото не светва нищо включително и подгрева. Занесох алтернатора на ремонт но ми казаха че релето е външно от дясно на подкалника до акумулатора. Алуминиев корпус оребрен но това което са сложили е с два извода а оригиналното е с три.Голяма каша е.Искам да въстановя ел. схемата както трябва но не мога да намеря кой да го направи във Варна.
Реле на Алтернатора
Всеки грамотен автоелектричар може да свърши работа като му закараш колата. Вероятно са вързали жигулско, то е външно и при него лампата свети обратно- т.е. по време на зареждане и затова не са я вързали. Другата на свещите може да е разкачена или изгоряла.
Реле на Алтернатора
Сериозните алтернатори са с външно реле-регулатор, но при теб трябва да си е в алтернатора...
Реле на Алтернатора
Явно алтернатора е от сериозните защото майстора при когото го носих е един от най добрите във Варна и тогава той ми намери по номера на алтернаатора релето което трябва да е / външно с три извода /.Цената му обаче беше над 400 лв.А колкото до лампата на подгрева не е изгоряла.Тя светва за част от секундата и огася .Скоро пак се ровиха из кабелите но не се получи нищо . Казаха ми че подгрева се включва за секунда на 12 волта и след това остава на 6 волта .По този начин свещите не се подгряват достатъчно и при палене излиза доста бял пушек /когато е студено /.Заради това пушене тръгнах да разнищвам но за сега никой не може да ми каже дали проблема за подгрева е в релето .Ако някой който има такъв джип /тойота 4 рънър 2.4 турбо дизел 1991 г./ да ми каже има ли такова външно реле.Моето е от дясно до акумулатора .Благодаря!!!!
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 113 госта
