Страница 55 от 78
Монтаж на заводски Cruise Control на модели Toyota след 2003
Публикувано на: 13 Фев 2018 21:35
от gimara
Kiki написа: Лентовият кабел се намира на волана зад въздушната възглавница.
Щом му казвате ЛЕНТОВ КАБЕЛ, така да бъде. Иначе изглежда така:
- Spiral Cable Clock Spring.jpg (75.29 KiB) Преглеждано 2825 пъти
karabadabar написа:
само свързването на жичките в пръстена
Тези в Тойота, така и не се научиха, че не във всички модели има отделно гнездо за куплунга на лостчето.
- Монтаж кабели.jpg (1.18 MiB) Преглеждано 2825 пъти
Публикувано на: 13 Фев 2018 23:37
от karabadabar
УОУ....искаш да кажеш, че има вероятност само да го накарам този в Тойота да махне буксата и да свърже двете жички в 4 и 5-то гнездо и има вероятност просто да...СТАНЕ? Това ще бъде голям срам за него, че не го знае ако е така. Ако пък ли не стане значи трябва майстор, който да ми сложи това на съединителя за да тръгне или?
Публикувано на: 14 Фев 2018 09:37
от gimara
karabadabar написа: УОУ....искаш да кажеш, че има вероятност само да го накарам този в Тойота да махне буксата и да свърже двете жички в 4 и 5-то гнездо и има вероятност просто да...СТАНЕ? Това ще бъде голям срам за него, че не го знае ако е така. Ако пък ли не стане значи трябва майстор, който да ми сложи това на съединителя за да тръгне или?
karabadabar написа: прегледах всичките 54 страници /признавам набързо
Колега, ако беше прочел по-задълбочено, досега да си го направил. Всичко е казано в темата. Не може всеки път като се появи нов колега, да обясняваме едно и също.
Публикувано на: 14 Фев 2018 18:30
от karabadabar
gimara написа: karabadabar написа: УОУ....искаш да кажеш, че има вероятност само да го накарам този в Тойота да махне буксата и да свърже двете жички в 4 и 5-то гнездо и има вероятност просто да...СТАНЕ? Това ще бъде голям срам за него, че не го знае ако е така. Ако пък ли не стане значи трябва майстор, който да ми сложи това на съединителя за да тръгне или?
Да, предполагам че си прав...и все пак дали ще може контакт на някой майстор, който би могъл срещу заплащане да ми свърши работа?
Публикувано на: 14 Фев 2018 19:15
от gimara
karabadabar написа: Да, предполагам че си прав...и все пак дали ще може контакт на някой майстор, който би могъл срещу заплащане да ми свърши работа?
Аз си го направих сам. За майстори в твоя район, ще трябва да изчакаш да се включат колеги от района.
Ако имаш ключ на съединителя, разпечатай снимката на връзките в куплунга. Отиди при кой да е електричар по колите, който знае как се сваля въздушна възглавница безопасно и си готов.
Публикувано на: 16 Фев 2018 04:10
от karabadabar
Ами аз по-принцип съм от твоя регион просто живея в Благоевград, ето примерно утре се прибирам към Стамболийски и ако има някой из Пловдив мога да мина да ми го свърши, срещу заплащане разбира се. Някакви идеи?
Публикувано на: 21 Фев 2018 12:01
от vencinekoi
Здравейте колеги!
От известно време съм на вълна "автопилот".
Прочетох цялата тема, карам Корола 2004 2.0Д4Д 116кс 1CD-FTV. По изписаното до тук разбирам, че за моя двигател би трябвало да става, макар че не срещнах корола с този двигател, а само авенсис, на волана имам едноредова синя букса и има само управление за радиото и едно свободно краче но няма кабел до това краче. Имам датчик на спирачката с 4 извода от които 2 отиват на друг датчик на съединителя. От всичко това изхождам, че ще трябва да пусна кабел от ECU-то според схемите във форума от 24-краче, тук идва мистерията къде е това краче.., нямат нито номерация нито намирам някаква схема в интернет.
Публикувано на: 22 Фев 2018 21:30
от Akima
За тези въпроси трябва рама.
А щом не можете да намерите диаграма в интернет ви съветвам приятелски да не се опитвате - не е нужно всеки да разбира от всичко.
Публикувано на: 26 Фев 2018 14:23
от vencinekoi
Ето рама - SB1KW20E00E045414
По специалност съм електротехник, надявам се ако не се справя, поне да не разваля нещо ;)
Публикувано на: 03 Мар 2018 10:47
от masterkar
Здравейте колеги,
от два дни и аз съм собственик на Тойота Аурис, D-4D, 126 коня, 2009 г.
За съжаление нямам Круиз контрол и искам да попитам дали е възможно да се монтира на моя автомобил.
Номер на рама: SB1KD56E80E006276
Някаква информация за сервиз в София където може да се монтира КК.
Това ли трябва да си закупя?
https://www.olx.bg/ad/toyota-kruiz-kont ... 6nW5m.html
Публикувано на: 03 Мар 2018 12:26
от Akima
Може.
Парт номера скоро.
Публикувано на: 03 Мар 2018 21:53
от masterkar
ОК.
Парт номера е 84632-34011, нали?
Някакви координати за монтажа на сервиз в София?
Да купувам ли това -
https://www.olx.bg/ad/toyota-kruiz-kont ... 6nW5m.html ?
Публикувано на: 04 Мар 2018 08:07
от miso25
Ако си сигурен в партидния номер, който ти е нужен и ако лостчето от обявата е с този номер може да купуваш. Но това при условие, че си сигурен в двете неща.
Публикувано на: 04 Мар 2018 10:28
от masterkar
ОК. Поръчах го. Дайте координати на сервиз в София където да го монтират грамотно? И само монтажа на лостчето ли е или и още някакви доработки трябват?
Публикувано на: 04 Мар 2018 10:34
от gimara
masterkar написа: И само монтажа на лостчето ли е или и още някакви доработки трябват?
Колега, прочете ли темата преди да се захванеш с доработката?
