Страница 57 от 78
Монтаж на заводски Cruise Control на модели Toyota след 2003
Публикувано на: 08 Мар 2018 20:35
от jordancho
И аз да се похваля - от 2 дни си имам темпомат на RAV-ката, но вместо да поръчвам лостове и да се чудя дали ще станат, си го направих с 4 микро-бутончета и 3 резистора. Мисля че стана добре
- Screenshot_2018-03-08-20-30-17.jpeg (287.35 KiB) Преглеждано 3142 пъти
Публикувано на: 09 Мар 2018 15:50
от karabadabar
Аааа, супер честито, изглежда яко.
Публикувано на: 10 Мар 2018 13:21
от karabadabar
gimara написа: karabadabar написа: Явно нямам този ключ на съединителя, който е долу.
Не четеш внимателно. Този ключ има друга роля. Сега качвам ти една снимка на куплунга, към който се свързва горния ключ, който ти казваш, че имаш.
Като отвориш капачето на предпазителите отляво на таблото, трябва да го видиш. Ако няма опроводяване до него, сложи му един кламер да окъсиш двата извода и пробвай на ход дали бачка.
karabadabar написа: Иначе лостчето го гледахме през диагностиката в Тойота и този там ми каза, че работи и включва, изключва, нагоре и надолу си отчита както трябва.
Тези умници, като гледаха на диагностика, не можаха ли да проверят и другите неща?
Точно това се оказа разковничето, въпросната букса. Значи проблема се оказа това, че след като махна страничното капаче, и се отвори както си показал на снимката, точно там мамка им мръсна са монтирани модула на алармата и не можеше да се види нищо назад. След отстраняването се показа заветната букса и ЕВРИКА, но за съжаление няма окабеляване и стоп машинка за съединителя. Човека окъси буксата, запалим тръгнахме и.... Заработи мамка му и темпомат хахах... Обаче сега трябва да внимавам със съединителя, защото...там става едно мазало, пише в темата за този момент.
Тук искам да благодаря на gimara за търпението и указанията които ми подаде, признавам си че съм пълен лаик с тези неща и нищо не разбирам, но тези указания бяха достатъчни за майстора, който се справи блестящо. Сега трябва да намеря капаче за волана, че така е много грозно, стоп машинка и кабелче за свързването....а да и паланка за монтаж на педала.! Въпроса ми е дали от някоя морга няма да мога да намеря направо планката с машинката и кабелчето или ще трябва да се импровизира.? Капачето за волана гледам, се поръчва от Тойота.
Така де голям кеф е, радвам се повече на тази екстра от колкото като я купих колата, много е странно
Публикувано на: 10 Мар 2018 13:42
от gimara
А честито!
karabadabar написа: но за съжаление няма окабеляване и стоп машинка за съединителя.
Ако беше чел внимателно, щеше да си спестиш доста нерви и разкарване. Това се отнася и за колегите, които тепърва ще се борят с автопилота.
karabadabar написа: Въпроса ми е дали от някоя морга няма да мога да намеря направо планката с машинката и кабелчето или ще трябва да се импровизира.? Капачето за волана гледам, се поръчва от Тойота.
Трябва да намериш цял педал с планка, само планка не става от друг педал. Капачето - 6-7 лв. и ключа с кабела 60-70 лв. в Тойота. Указания за слагането на планка на наличния педал не мога да ти дам, че си е наистина импровизация. Най-трудно е да се свали педала. Но, ако намериш правилния майстор е около 2 часа работа.
Публикувано на: 10 Мар 2018 18:59
от gurga1976
Здравейте на всички, закупих Тойота RAV4 2009 136 коня,
за съжаление няма Cruise control. Ако си закупя втора употреба оригинално от TOYOTA, може ли да се монтира като нчма капаче на волана?
Публикувано на: 27 Мар 2018 13:06
от zeroheat
Здравейте
Четох доста, но не ми стана ясно може ли да се монтира круиз контрол на мотор 1,33 1NR-FE? Конкретно ме интересува за корола 2017г.
Тъй като в брошурата се предлага само за оборудване СОЛ. А конкретния мотор се предлага само за Тера и Луна. Това значи ли, че няма никакъв наччин да се монтира подобно нещо намалкия мотор и затова се предлага само на дизела и на по големия 1,6 мотор?
Благодаря предварително.
Публикувано на: 27 Мар 2018 14:10
от tora
zeroheat написа: Четох доста, но не ми стана ясно може ли да се монтира круиз контрол на мотор 1,33 1NR-FE?
Не, не става.
Публикувано на: 27 Мар 2018 14:25
от zeroheat
Жалко, а имаш ли представа защо?
този мотор не е ли с електронна газ както повечето нови мотори? или е с жило?
Публикувано на: 04 Апр 2018 17:05
от cerber
Да попитам на Корола 1,4 дизел 2017 година има ли шанс да се добави круиз контрол?
Публикувано на: 04 Апр 2018 17:14
от Akima
! | Съобщение от: Akima |
Въпроси за съвместимост без VIN ще бъдат изтривани. |
Новите модели не са като старите - прочетете ми постовете.
Налага се понякога даже флаш на чип в таблото, за да се добави функционалност.
Публикувано на: 09 Апр 2018 22:45
от agutti
Колеги, имам следния проблем:
При силна неравност на магистралата круиз контролът се изключва??? Авенсис т27 2010 cvt 1.8 е колата, а самият круиз контрол е от алиекспрес.
Някой има ли същия проблем. Моите предположения са две:
А) Все пак круиз контролът е не оригинален и тази несъвместимост е нещо"нормално"
Б) Силното друсване на колата при неравност обърква някой датчик на абс или и аз не знам какво, че има спиране?
Залагам повече на вариант А.
Публикувано на: 09 Апр 2018 23:21
А вариант лостчето да е по-'хлабаво' и самото то да щраква при неравността?
Публикувано на: 01 Май 2018 16:07
от masterkar
При мен всичко е ОК. Монтиран круиз контрол и си работи ОК - пробвано вече по магистралата. Голям кеф е!
Остава само да си намеря капаче за волана.
Публикувано на: 14 Май 2018 06:27
от anton_76
Как да разбера моята дали става за круиз контрол или не без да свалям волана ? Корола версо бензин,1.6- 110 коня,2004 януари.
Публикувано на: 14 Май 2018 08:16
от miso25
anton_76 написа: ↑14 Май 2018 06:27
По ВИН номера на колата.
