RAV4 XA20/XA30 VVTi - какъв акумулатор e подходящ?
Здравейте, колеги!
Наскоро купих рав4 2002г. 2.0 150кс. Много съм доволен от колицата, но трудно пали и ще сменям акумулатора.
Може ли да ми кажете колко Ah е препоръчително за тоя модел, защото по разни каталози гледам, че пише 45Аh, а мен ми се вижда малко това.
Може и марка да предложите
Последно промяна от Akima на 29 Юни 2015 14:02, променено общо 1 път.
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
правилно са ти казали 45Ah.най-доброто е VARTA,ако имаш кинтите:
http://www.varta-automotive.de/index.php?id=98&L=1
Hersteller TOYOTA Modellreihe RAV 4 II (XA2)
Typ der Modellreihe 2.0 VVTi 4WD kW / PS 110 / 150
Bj. von 2000-06 bis
Artikel-Nummer 545 156 033 3132
Produktlinie BLUE dynamic
Spannung [V] 12
Batterie-Kapazität [Ah] 45
Kälteprüfstrom EN [A] 330
Länge [mm] 238
Breite [mm] 129
Höhe [mm] 227
Bj. von 2000-06 bis
Spannung [V] 12
Länge [mm] 238
Breite [mm] 129
Höhe [mm] 227
По принцип и аз съм с 45 ah, но това лято сложих 62 ah така че трябва да се види дали имаш място за по-голям, ако си от София мини през склада и ще измислим нещо http://www.tristan02.com
Здравейте.
На път се наложи спешно да си закупя нов акумулатор. Стария издаде багажа изведнъж.
По преценка на продавача в магазин за акумулатор- закупих Bosh S4 - 60 A.
Достатъчен ли е този ампераж или трябва по-висок?
Последно промяна от Akima на 29 Юни 2015 14:05, променено общо 2 пъти.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Правопис.Преди пускане на тема се ползва ТЪРСАЧКАТА.
RAV 4 бензин 2,0 - ръчни скорости 2008г, 152 кс
Re: RAV4 XA20/XA30 VVTi - какъв акумулатор e подходящ?
Благодаря!Akima написа:12V 60Ah 540A - http://www.bosch-automotive-catalog.com ... 56qg9h0q2i
Преди година и половина сложих монбат формула 62 амперчаса за няма и 100 лева - засега всичко е екстра:) Купих колата с Бош от високия клас на около 2 години и се беше издул като балон и се скапа тотално - пълна излагация за марката...
Toyota Rav4 2007 2.0 Automatic
Kia Cerato 1.6 LPG
Kia Cerato 1.6 LPG
- Благодарил/а: 33 пъти
Колега,Roko2105 написа:Преди година и половина сложих монбат формула 62 амперчаса за няма и 100 лева - засега всичко е екстра:) Купих колата с Бош от високия клас на около 2 години и се беше издул като балон и се скапа тотално - пълна излагация за марката...
хвалиш ли се,оплакваш ли се?
Радвам се,че си подкрепил българското производство - ще се радвам и да "изкараш гаранцията" на MonBat-а.
/Не за друго,а да не фалира заводът/
Не знам какъв Bosch си имал/са ти подарили с колата,но ако беше проучил щеше да знаеш,че "високия клас" на Bosch идва с 3 години гаранция.
При мен Silver S5 изкарват по около 5-6-7 години - досега не ми се е налагало да връщам акумулатор.
Като се замисля рядко съм чувал за дефектни от тази серия.
Препоръчвам от тук нататък да си купувате AGM акумулатори - като давате пари поне ги давайте за по-новата технология.
Боша беше на не повече от 2 години, с етикет Киров. Купих колата от човек, който едва ли си е взел предишния заради продажбата. Ако следваме логиката, оригиналния е изкарал под 4 години, което пак е малко.
Rav4 2.0 2007 Aut
Добре де - защо не го смени гаранционно като е бил на не повече от 2 години?!alexius написа:Боша беше на не повече от 2 години, с етикет Киров. Купих колата от човек, който едва ли си е взел предишния заради продажбата. Ако следваме логиката, оригиналния е изкарал под 4 години, което пак е малко.
Много точен въпрос?Akima написа:Добре де - защо не го смени гаранционно като е бил на не повече от 2 години?!alexius написа:Боша беше на не повече от 2 години, с етикет Киров. Купих колата от човек, който едва ли си е взел предишния заради продажбата. Ако следваме логиката, оригиналния е изкарал под 4 години, което пак е малко.
Може да не е притежавал заверена гаранционна карта,която обикновено "КИРОВ" не заверяват а го правят др.правоспособни .
...и аз останах малко учуден от размера на акумулатора за XA20 1 AZ-FE.
Но всички пътища водят към 12V 45Ah 330A ...
Обмислям монтиране на Webasto печка за зимата, и вероятно ще я захраня с второ аку
Бих искал и аз да задам въпрос за моя Rav4 2003 модел ACA21L AWMNKW.
В момента акумулатора, първо - ми се струва малък и второ - не е първа младост. Параметри на сегашния : 300А стартиращ ток / 45 Аh капацитет.
Ето го и него на снимката: Смятам да го заменя с друг който е: 610А стартиращ ток / 63 Аh капацитет Според единствената препоръка която успях да открия на това място:
http://www.toyota.com/toyota-owners-onl ... LowRes.pdf
Стартиращия ток е желателно да бъде 550А, ако съм успял да се ориентирам правилно ?! Та въпроса ми е - опасно ли е ако сложа горния БОШ акумулатор от 610А стартиращ ток, тъй като разликата ми се вижда голяма в сравнение със стария или няма да има проблем ?
Благодаря ви и успешен ден на всички.
T0y0t@ R@V4 VVT-1
BMW 3181 e36m42
BMW 3181 e36m42
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 70 госта
