Страница 6 от 21
Re: Програма за диагностика на автомобили TOYOTA
Публикувано на: 16 Яну 2014 20:03
от Lakokara4a
JapCar написа:Lakokara4a написа:Някъде има ли списък с грешките, за да мога да видя коя на какво съответства!
Питай чичо си Гугъл, ще намери много..., например:
http://www.troublecodes.net/toyota/
Досега търся, но явно неправилно. Не намирам нищо освен това дето си ми дал. Попадам на някакъв сайт bgdiagnostika или нещо подобно и там е забранено... Ако това в сайта, който си ми дал са всички кодове не ми трябва друго. Ако не са ще те помоля теб или някой друг да ми даде пълния списък, защото сам няма да ги намеря явно. Не се сърдете, просто не се ориентирам и не мога да ги намери тия пусти грешки, или поне не знам какво да търся.
Публикувано на: 16 Яну 2014 20:52
от JapCar
Lakokara4a написа:
Сигурно търсиш на български, но и така трябва да излязат поне на руски...
Ето чичо ти колко много дава на английски, отваряй ги и си намери необходимото:
https://www.google.co.uk/#q=toyota+error+codes
Публикувано на: 17 Яну 2014 06:59
от Lakokara4a
Да, на български ги търся.. Страшно ти благодаря, сега вече мога да си ги сваля на файл и готово!
Публикувано на: 22 Яну 2014 18:57
от Lakokara4a
Така, купих си софтуера плюс кабела. В диска има версията Toyota Techstream 8.00.034, TIS KEY, Techstream_Update_V8.10.021 и драйвери. Първо инсталирах старата версия, после ключа. След това поставих ъпдейта и като стартирах ми поиска ключ... Сгреших ли нещо и какъв може да е проблема? Преди да отворя програмата след ъпдейта пак ли трябваше ключа да стартирам? Или пък ако трябва сериен номер откъде мога да го изтегля?
Публикувано на: 22 Яну 2014 20:39
от JapCar
Аз вече не си спомням при мен как е било...Най-добре чети и следвай точно инструкцията, която трябва да е на диска. Освен това Нета е пълен с инструкции за инсталиране, в youtube също...
Опитай без ъпдейтите, новите версии се различават само , че са добавени нови модели коли...
Публикувано на: 22 Яну 2014 21:06
от Lakokara4a
Оправих се колега
Изтеглих един руски торент и там се замества един фейл та стана веднага. Само дето се стъмни и не успях да тествам още тази вечер. Ще е утре по светло и ако има въпроси ще питам тук
Публикувано на: 22 Яну 2014 22:14
от JapCar
Lakokara4a написа: Ще е утре по светло и ако има въпроси ще питам тук
Горе в Help имаше опция Cable Check и можеш предварително да провериш кои пинове на OBD куплунга са ти активни...
В хелпа също ще видиш как се работи с програмата, по-добро в Нета няма освен това демо:
https://techinfo.toyota.com/techInfoPor ... erDemo.htm
Публикувано на: 23 Яну 2014 15:49
от Lakokara4a
Стигнах до задънена улица и го няма в клипа... Закачвам лаптопа за колата и натискам да се кънектне към автомобила. Излиза ми едно прозорче в което с падащи менюта трябва да определя колата. Е да, ама не е както в клипа да си избера тойота, след това година, след това двигател и т.н. Пита ме за модел код, вин номер и разни други неща. Предполагам, че ако задам модел кода ще мога и надолу да избирам но аз не знам кой е кода за моята кола. Намерих един ZNR11- това ли е, или е нещо друго?
Публикувано на: 23 Яну 2014 15:58
от Rudy
Lakokara4a написа: Пита ме за модел код, вин номер и разни други неща. Предполагам, че ако задам модел кода ще мога и надолу да избирам но аз не знам кой е кода за моята кола. Намерих един ZNR11- това ли е, или е нещо друго?
Отиваш в
http://www.toyodiy.com/=> пишеш ВИН-а => и ти излиза кода на модела: (ограденото)
Публикувано на: 23 Яну 2014 16:30
от Vesko
Избора по модел, двигател и т.н. е за америка. За европа е по модел код и година и екстри. Модел кода го пише на табелка по колата, а в зависимост дали са си гледали работата в КАТ и в талона на колата (дори и в малкият). Започва с ниаколко букви и после цифри. А течстриима има и автоматичен избор (опитва се да познае колата) и ръчен избор. Може би автоматичният не винаги сработва, а да за да работи автоматичното разпознаване колата трябва да е на контакт.
Публикувано на: 23 Яну 2014 16:49
от Lakokara4a
Публикувано на: 23 Яну 2014 19:43
от JapCar
При мен автоматично разпознава колата и двигателя, след това трябва да избера година/месец на производство и Л/Д волан.
Публикувано на: 23 Яну 2014 20:04
от lederman
Vesko написа:......, а да за да работи автоматичното разпознаване колата трябва да е на контакт.
Както Веско е казал, при свързване с колата, когато е на контакт трябва да се добавят само опциите.
Публикувано на: 16 Мар 2014 19:20
от lubooo
за корола 2002 1.6 110 кс ( бензин) кой елм ще сработи , че гледам има много модели ?
Публикувано на: 16 Май 2015 22:53
от ifancho
Здравейте.
Днес ми дойде кабелчето j2534. Инсталирах Techstream, но нямаше модел Авенсис версо в листа на колите.
Първо инсталирах ТС в9.3 и драйвери после сложих Версия 10 и други драйвери и нищо.
Кабела до колкото видях е с фирм 1.4.1
Версото е 2002 д4д 116кс. Има ли начин да се свържа към колата с този кабел?
