[FAQ]Настройка на яркост на табло - Corolla E12 / Verso E121
kando
Регистриран: 21 окт 2009 15:01
Мнениеот kando » 03 юни 2010 00:08
Вчера дадох колата на майка ми и тя по едно време ми се обади, че и е паднал акумулатора защото била забравила фаровете 3-4 часа. В багажника си имам кабели и някой и дал ток и тръгнала. Вечерта когато си се качих в колата, забелязах, че таблота ми свети чувствително по слабо. А в тази корола няма място за регулиране на това. Чудих се доста. Накрая като паркирах, забелязах, че като си изгася фаровете таблото си светва пак ярко, също така забелях че бутоните на климатика си влиаят по същата зависимост. Веднага се консултирах с приятели и майстор и всички ме убеждават, че така трябвало да бъде, но до сега таблото непрекъснато си светеше ярко, нямаше това променяне. И това ми е мега страно. Някой може ли да ми каже, кое е нормалното и защо се получава това? :help:
MODEDIT Akima
Me4oKyX написа:Светни габаритите или късите светлини, след това натисни копчето за TRIP A, TRIP B, след третото натискане, ще се появят две чертички долу. Като задържиш бутона ще светне с като на спряни фаровете - на МАХ. Задържаш пак и ще видиш, че чертичките намаляват и осветлението пада също. Можеш да го корегираш чрез задържане на бутона и да прегледаш всичките степени. След това го оставяш, на която степен ти харесва и то се запазва. Но имай предвид, че тази настройка я има само при пуснати габарити или къси.
Последна промяна от Akima на 16 ное 2015 22:09, променено общо 1 път.
Toyota Auris 2011 - 1.6 Valvematic 132к.с. 6МMT Sol
Toyota Verso 2011 - 2.2 D-CAT 150к.с. AT Sol
BMW 330xi 2002 - 225к.с
Me4oKyX
Регистриран: 10 яну 2007 14:16
Контакти:
Мнениеот Me4oKyX » 03 юни 2010 03:33
Имаш контролиране на осветлението. Светни габаритите или късите светлини, след това натисни копчето за TRIP A, TRIP B, след третото натискане, ще се появят две чертички долу. Като задържиш бутона ще светне с като на спряни фаровете - на МАХ. Задържаш пак и ще видиш, че чертичките намаляват и осветлението пада също. Можеш да го корегираш чрез задържане на бутона и да прегледаш всичките степени. След това го оставяш, на която степен ти харесва и то се запазва. Но имай предвид, че тази настройка я има само при пуснати габарити или къси biggrin.gif Дано съм го обяснил ясно, че може и да съм се пооклепал :whistle:
NIXON
Регистриран: 12 дек 2009 17:04
Местоположение: VARNA
Мнениеот NIXON » 03 юни 2010 08:16
Колега Кандо, мисля че трябва да си провериш заряда на акумулатора след това изтощаване. Щом преди това осветлението на таблото е било нормално и никой не е пипал настройките, логично е да търсиш причината в предходното действие-изтощаването на акумулатора.
Тойота авенсис Д-4Д 110 к.с. 2001г.
Владислав
Регистриран: 23 окт 2009 18:40
Местоположение: София,България
Мнениеот Владислав » 03 юни 2010 09:39
Колега,не се притеснявай-напълно нормално е. :thumbsup: МечоКух е прав-точно така се регулира осветеността.Най-вероятно откакто си взел колата никога не си променял настройките.А иначе NIXON е прав за друго-наистина можеш да си замериш акумулатора,за да знаеш състоянието му.
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
bobbob
Регистриран: 22 мар 2010 09:40
Мнениеот bobbob » 03 юни 2010 09:41
След падането на акумулатора, се губят настройките - станции на радиото, среден разход на гориво, средна скорост и т.н., както и тази настройка за осветлението на таблото и се възстановяват фабричните, а те са точно такива - да намалее яркостта на таблото при пуснати фарове, за да не те заслепява
kando
Мнениеот kando » 03 юни 2010 22:40
Мерси Ме4оКух .... перфектно обяснение.....проблема или то не беше точно проблем е решен.... Мерси пак!
lubooo
Регистриран: 22 фев 2010 23:08
Мнениеот lubooo » 04 юни 2010 14:30
полезно
djoni
Регистриран: 09 сеп 2008 20:34
Местоположение: Ихтиман
Мнениеот djoni » 08 юни 2010 23:34
Еййй.. чак сега разбрах как се регулира осветеноста на таблото laugh.gif Колко съм се кьорил през деня с пуснати фарове, ама пусто нали мануал-а е на италиански... Много благодаря на колегите. :)
'85 Toyota Corolla/AE80; 1.3 2A/
'07 Toyota Prius
'03 Toyota Corolla/Е12; 3ZZ-FE/
primus
Регистриран: 26 май 2008 16:16
Мнениеот primus » 16 юни 2010 18:15
И аз благодаря :thumbsup:, мяркал го бях из упътването, ама все забравям да погледна ...
Toyota Corolla E12
Toyota Carina E 1.6/16V
zi_zi_top
Регистриран: 09 май 2008 22:57
Мнениеот zi_zi_top » 16 юни 2010 18:36
534
Регистриран: 10 яну 2011 18:54
Мнениеот 534 » 23 юли 2011 22:56
И аз благодаря на колегата Me4oKyX!!! Откакто съм взел колата ме тормози този проблем и не знаех, че решението го има...
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Регистриран: 27 авг 2007 18:25
Контакти:
Мнениеот Vesko » 23 юли 2011 23:51
534 написа:И аз благодаря на колегата Me4oKyX!!! Откакто съм взел колата ме тормози този проблем и не знаех, че решението го има...
triabva da se chete:)
burn0ut
Регистриран: 13 ное 2014 12:09
Подсветка на таблото при Corolla Verso E121
Мнениеот burn0ut » 15 ное 2015 20:24
Здравейте, колеги!
Появи ми се един проблем, който пък ми помага през деня - когато включа фаровете, таблото с инструментите си намаляше светлината до положение невидимо през деня ... Предполагам, че при всички е така. Но днес се качих и този път номера не стана - таблото си светеше ярко. Въпросът ми е, на някой друг случвало ли се е и има ли някакъв начин да се регулира интензитета на подсветката?
Благодаря предварително!
Последна промяна от Akima на 16 ное 2015 22:10, променено общо 1 път.
gimara
Регистриран: 27 фев 2014 18:56
Re: Подсветка на таблото при Corolla Verso E121
Мнениеот gimara » 16 ное 2015 13:28
Има, регулира се при изгасени фарове и отделно при пуснати. Свали си упътването за колата от съответната тема.
Toyota Corolla Verso 1.8, 2008
ziper_bg
Регистриран: 23 окт 2015 22:53
Местоположение: Асеновград
Мнениеот ziper_bg » 16 ное 2015 14:08
Завърташ ключа в положение "на контакт", светваш фаровете, с бутона на километража превключваш между общия пробег и TRIP 1/TRIP 2 докато стигнеш до скала с чертички. Задържаш бутона и автоматично се сменяват степените на силата на подсветка. При достигане на желаната сила пускаш бутона.
Ето колега някой го беше писал вече някъде. :thumbsup:
Corolla E12 D4D 2.0 - 90k.c. 2003g.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
