Диагностика на Avensis T22 и T25 - кабели,адаптери,софтуер.
- JapCar
Май има нещо такова,но мисля,че 96г е за Щатите,а за Европа е задължително ОБД2 за бензиновите след 2001,а дизелите след 2003гМиланов написа:За nasko21.Мисля ,че при теб не се получава, защото имам спомен,че програмите ,които работят с чип ELM 327 диагностират бензинови коли след 1996г. и дизелови след 2004г. А твоята е 2001г. Ако греша, моля колегите да ме поправят.
Има много инфо по въпроса из нета:
http://en.wikipedia.org/wiki/On-board_diagnostics
http://www.obdii.com/connector.html
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Маи колегата е прав....Миланов написа:За nasko21.Мисля ,че при теб не се получава, защото имам спомен,че програмите ,които работят с чип ELM 327 диагностират бензинови коли след 1996г. и дизелови след 2004г. А твоята е 2001г. Ако греша, моля колегите да ме поправят.
Днес направих един отчаян опит ..... след като инсталирах Win 7 на лаптопа , драиверите се инсатлираха без проблем , калеба бе разпознат , порта се "отвори" ........ по описанат последователност от Colone.....
и същото ....... порта разпознат и свързан , интерфеиса разпознат и ОК и като доиде до ECUто ---- Error......
Еми .... мисля че е достатъчно .................. така или иначе ще търся някой които иска да го вземе ...... след като се убеди че при него работи......
Ако има желаещи пишете на ЛС...... естествено на по-ниска цена след проба......
А с какво трябва да се диангостицира тази като е 2001 г. и то ДИЗЕЛ....
Благодаря за коментарите и помоща....
- JapCar
То няма значения,че е дизел,протокола е важен.Изглежда ще трябва да пробваш К-line адаптера на тоя руснак,който беше дал колега преди...Доста труд е хвърлил и има резултати.Първата страница е ъпдейтвана с последната версия на програмата,прочети я,щото всичките страници са над 200...Всъщност в повечето страници потребители дават логове от проби на различни коли,та автора да обогати и усъвършенства програмата.Хубавото е,че "чете" освен двигателя,и скор.кутия,ABS,Airbag...Трябва да си направиш или купиш кабел/адаптор,а лаптопа ти трябва да има сериен (COM) порт или ще трябва и USB/COM адаптор.nasko21 написа:
аз нямам време да се заема с тая задача,та ако някой колега я е пробвал,нека сподели.
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- JapCar
Re:
Тя темата е доста дърта, но пак да проверим кой до къде е стигнал с диагностиката.Миланов написа: Предлагам на вниманието на колегите една програма за диагностика на Тойота,която работи с най-прост K-Line адаптор.Диагностира двигател,скоростна кутия, ABS, Air Bags, Електро-усилвател на волана.Програмата се казва " Тестер ECU JDM ".Написана е от един руснак с ник Valentin 8080 и се намира на сайта http://www.pccar.ru Последната и версия JOBDv2.16a работи и с Нисан и Хюндай.На първата страница на темата му ще намерите последната версия , схеми на адаптори, разчитането на диагностичните протоколи на Тойота
Първо да споделя, не знам дали по други теми съм споменавал, но ELM 327 USB кабела с програмата ScanMaster работи на Авенсис D-4D 2006, май само за ламбда сонда не показа данни(не знам дали има?).Протокола май е K-Line. На Микра 2000г бензин май показваше и двете сонди, не знам протокола.
Програмата си поддържа само двигателя, без ск.кутия, ABS...
В БГ на бензиновия Авенсис, 2000г обаче не работи, не знам там какъв е протокола, но грешките се нулират с окъсяване на пинове от ОБД буксата и мигащия код..
Та на въпроса от стария пост на колегата Миланов относно руския сайт- страниците там са се натрупали много и е в архив, отворена е и втора тема, също с много страници: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15767 Там вече освен двигател, чете и всичко друго по колата.
От началната страница на този линк може да се прочетат мн. интересни неща за адаптерите (кабелите), програмите...
http://vdiag.x90x.net/ В "Основьi" може да видите за различни протоколи кои пинове на OBD буксата трябва да са налични, или обратното- по наличните да установите протокола. А в "Програмьi" могат да се свалят различни програми, включително и на автора.
Нещата там са много напреднали, та исках да питам някой има ли някакъв опит с тази програма, която би трябвало да работи и с ELM327 и К-Line кабели ?
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- JapCar
Re: Диагностика на Авенсис
Получих кабела Mini VCI, инсталирах Techstream, пробвах за малко и показва някакви неща...но трябва да разучавам парметрите в какви граници са нормални и т.н. Нета е пълен с инструкции за инсталиране на програмата, но инструкция за използване няма. Някой знае ли нещо по въпроса?
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
- JapCar
Дай линк за този мануал, да видя.Vesko написа:Granicite gi pishe v Repair Manual za avtomobila
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- Rudy
А да дойде да ти го донесе на крака не искаш ли? - Айде малко уважение! - Има важна тема - там има всички ръководства.JapCar написа:Дай линк за този мануал, да видя.
- Vesko
toyota-tech.euJapCar написа:Дай линк за този мануал, да видя.Vesko написа:Granicite gi pishe v Repair Manual za avtomobila
Потребители разглеждащи този форум: batmile, Majestic-12 [Bot] и 129 госта
