[Corolla E12]Бутон на климатик
- Благодарил/а: 33 пъти
от едно известно време бутона за включване на климатика не сработва от първия път - трябва да го натискаш няколко пъти и то силно:
Някой има ли идея дали може да е замърсен тоя бутон или трябва да го сменя с нов/на цена от ~50 лв./ и въобще как се разглобява тази пластмаса при коли с автоматичен климатик?
Виж тука как разглобих моита централна конзола
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... highlight=
Сигурно е нещо подобно все пак Тойота.
Само имай предвид , че отделните компоненти се свалят от задната страна с болтчета и после може да се доразтлобят.... и т.н.
- diesel_power
Нещо ми се върти в главата ,че не е от лош контакт.
Като го натиснеш след известно време тръгва ли? При мен не само тоя бутон ми почти всички(без отоплението на задното стъкло и темпереатура +/-) /действат с някакво закъснение. Дали нещата не се управляват от компа. и той да се е поушашкал . Бутона за стъклата ясно той сработва веднага щото просто вкл. тока към реотана на задното стъкло и огледалата. Ама за климатизацията трябва да мери температура, да разбере в какво положение са клапите,ако трябва за избрания режим на движение на въздуха да запали моторчетата да ги завърти по друг начин , ако ще духа топло да отвори клапана към радиатора за отопление и т.н.
Бе друго си е с ръчките и врътките
- diesel_power
@diesel_powerdiesel_power написа:Проблема е само в бутоните ,няма нужда да мислите други филми .
И както вече казах ,това се оправя за около 10 минути.
Имаш предвид,че трябва да се смени бутон-а ли?Моля те говори по-ясно.
@whitefang
При мен само бутона A/C не работи - трябва да го натиснеш 2-3 пъти - иначе всичко сработва веднага - съединителя на климатика е ок!
Мое мнение:
Свали си конзолата и внимателно разглоби бутоните и им направи една профилактика. Ако бутона за климатика е по-рядко използван, нищо чудно да са се зацапали контактите. Купуваш си и един спрей със сгъстен въздух и ги продухваш внимателно и после тестваш дали всичко е наред. Това бих направил аз, ако имах подобен проблем.
