Ключове & имобилайзери
- Регистриран на: 31 Мар 2014 11:48
Преди няколко дни питах за ключ за Ауриса, но явно съм объркал модела на ключа На моя ( единствен ) пише, че е "TOKAI RIKA B51EA" намирам това - http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-2-BUTTON ... SwBnVW-svc
Колата е със старт/стоп бутон, може ли да ми кажете само тези цифри ли се гледат "B51EA" и ориентировъчна цена за програмиране на ключа?
Благодаря отново.
Благодаря отново.
Toyota Auris 2007 2.0 D4D 126к.с
Akima,благодаря за отговора, но при мен се оказа CR2032.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
имам RAV4 XA30 2006 година със SMART KEY - keyless go.
На бордкомпютъра ми изписва "low battery key".
Разглобих дистанционното, за да видим номера на батерията.
Как да я сменя ,ще загуби ли памет вътре чип-а при смяната?
Благодаря Ви.
Благодаря Ви.
Последно промяна от Akima на 22 Апр 2016 11:02, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Форматиране.Добре дошъл.Вежливост.
http://www.c-suvs.com/key_battery-5812.html
Батерии:
- CR2016 - обикновен ключ;
- CR1632 - смарт ключ / безключов старт.
Ако си купя ключ 2ра ръка, могат ли и централното, и транспондерът да се репрограмират за моята кола (Корола 05'), защото в нета са различни мненията и някои гласят, че по-често вече програмирани транспондери не могат да се репрограмират (демек трябва нов да е). Моят ключ е с 4C и се чудя, защото в ибей съм си набелязал китайски НОВ ключ с електроника и чип (където остава съмнението, дали електрониката ще съответства) и ключ втора ръка от UK (при който електрониката е със същия код и ми вдъхва повече доверие, но не знам, дали може да се репрограмира). 2те са на една цена - около 25-6$ (освен, ако не трябва допълнително да купувам чип за изпозлваното, което ще оскъпи още ~10ина лв). Дилемата е голяма и не съм търсил в Бг за 2ра ръка, но ме съмнява за под 50лв да намеря...
П.П. Сега видях, че кодът е съвсем малко различен от моя - моят ключ е Valeo и код 89071-0D010, а на употребявания завършва на 20, каквото и да значи това. Дали са съвместими? На снимките може да се види разликата (има и някакви други цифри)...
П.П.2 Намерих в Ибей по-скъпичък ключ, който напълно съответства, така че основният въпрос, който остава е дали мога да използвам същия чип (4C) и да го репрограмирам или ми трябва нов?
- Used.jpg (27.13 KiB) Преглеждано 3258 пъти
- Mine.jpg (543.22 KiB) Преглеждано 3258 пъти
- Mine_Shell.jpg (200.85 KiB) Преглеждано 3243 пъти
- Used_Shelll.jpg (37.08 KiB) Преглеждано 3243 пъти
- Регистриран на: 01 Яну 2015 17:10
- Местоположение: Пловдив-Кьолн
Здравейте , имам Ярис Тера 2008 г. абсолютно базов модел без никакви екстри и е само с един ключ. Искам да си извадя нов но не знам има ли в ключа електроника,ключа е съвсем обикновен без бутони,болчета и т.н.т. Когато я заключа (няма централно) вътре на таблото не светва никаква лампичка. Как мога да разбера има ли имобилайзер и дали мога да мина само с нарязване на нов ключ. Предварително благодаря.
Няма начин да няма имобилайзер.... Чипчето е толкова малко, че спокойно го вграждат в пластмасовия корпус на ключа...
Благодаря за бързия отговор. Щом има имобилайзер означава че само в Тойота могат да ми изкарат дубликат ?
Има.
Не - всеки добре оборудван автоключар може да добави или изтрие ключ - трябва да имате поне 1.
Трябва да отидете на място обаче :
69051 CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, RH
69051-0D050 1 € 47.02
69052 CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, LH
69052-0D060 1 € 47.02
69055B CYLINDER & KEY SET, BACK DOOR LOCK
69055-0D050 1 € 47.02
69057A CYLINDER & KEY SET, IGNITION SWITCH LOCK
69057-0D060 1 € 119.22
89073-0D090 WIRELESS DOOR LOCK-WITH 1 € 139.83
69503 CYLINDER SET, LOCK
69005-0D050 1 € 266.33
89073-0D120 WIRELESS DOOR LOCK-WITH 1 € 244.42
89070F TRANSMITTER ASSY, DOOR CONTROL (CUT KEY)
89070-0D090 WIRELESS DOOR LOCK-WITH 1 € 343.09
89071B MODULE SET, TRANSMITTER SUB-ASSY, DOOR CONTROL
89071-0D030 WIRELESS DOOR LOCK-WITH 1 € 252.22
89759 SCREW, DOOR CONTROL TRANSMITTER
89759-02010 WIRELESS DOOR LOCK-WITH 1 € 1.03
89785B TRANSMITTER, TRANSPONDER KEY MASTER
89785-0D030 1 € 48.96
...не мога да намеря къде са "прибрани" другите ключове и в момента имам само 1.
Искам да си направя копие.
Какво бихте ме посъветвали ?
Благодаря предварително!
Да оставиш в списъка с транспондери само ключовете,които имаш/си направиш.
За да не търсиш къде е "прибрана" колата...
Има много истина в това ,което казваш, макар да съм сигурен ,че ♀ ги е подредила някъде.
Това в сервиз на Тойота ли го правим, или става и през TechStream ?
...или става с някаква магична последователност от даване на контакт, натискане на копчета и т.н. ?
Благодаря.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 124 госта
