Страница 12 от 38
Ключове & имобилайзери
Публикувано на: 08 Юни 2016 22:51
от disi78
Привет колеги купих Corolla Verso AR10 2006 с два ключа чип само , че единия не е от тази кола не пали с него и не работи централното, а и аварииното ключе не отключва вратата.
Въпросът ми е може ли да се пренастрои другото дистанционно за тази кола и кой във варна може да ми го направи ?
И орентировъчна цена?
Благодаря.
Публикувано на: 11 Юни 2016 12:06
от Akima
disi78 написа: Въпросът ми е може ли да се пренастрои другото дистанционно за тази кола и кой във варна може да ми го направи ?
При здраво дистанционно и поне 1 работещ мастър всеки по-читав ключар може да добави ключ,нареже острие по шаблона и да ви изтрие останалите ключове от компютъра.
disi78 написа: И орИентировъчна цена?
Това зависи от ключаря и от вас.
Ако имате нужда от конкретен човек пишете ЛС - не искам да правя излишна реклама - човекът така и така е достатъчно търсен и зает.
Публикувано на: 23 Юни 2016 16:22
от NeverMind
tonana написа: Ако си купя ключ 2ра ръка, могат ли и централното, и транспондерът да се репрограмират за моята кола (Корола 05'), защото в нета са различни мненията и някои гласят, че по-често вече програмирани транспондери не могат да се репрограмират (демек трябва нов да е). Моят ключ е с 4C и се чудя...
П.П.2 Намерих в Ибей по-скъпичък ключ, който напълно съответства, така че основният въпрос, който остава е дали мога да използвам същия чип (4C) и да го репрограмирам или ми трябва нов?
Здравей, колега надявам се да съм ти полезен, ако не си решил проблема с допълнителния ключ. Ако искаш може да прочетеш на 9-та страница как постъпих аз и ако има нещо неясно може да ме попиташ. Аз сам програмирах допълнителен ключ, моят съвет е да намериш ключ, който е със същите параметри като оригиналния. А за транспондера не се притеснявай колата се програмира спрямо него, а не обратното, няма как при едно програмиране да бъде изчерпан.
Успех
Публикувано на: 07 Юли 2016 20:04
от longoza
Здравейте колеги. Алармата ми самозаключва вратите след 30-на секунди ако ключа не е на таблото. Това става само при затворени врати. Има ли начин тази опция да се махне, че си представям ако случайно забравя ключа в купето?
Публикувано на: 07 Юли 2016 21:47
от biro
Тоест отключваш колата, отваряш шофьорската врата, пускаш ключа на седалката, затваряш вратата и алармата заключва на 30-тата секунда от отключването. Така ли?
Моята заключва сама 30 сек след отключването САМО ако не е отворена врата през това време.
Публикувано на: 07 Юли 2016 21:59
от longoza
Не, врата не съм отварял. Това не го знаех, че запомня отваряне на вратата. Въпреки това си е притеснително.Ако откаже прекъсвач на врата може да стане беля.
Публикувано на: 10 Юли 2016 10:17
от biro
Е ако откаже прекъсвач на врата алармата се обезсмисля. Ще ти отворят колата и няма да свирне.
Публикувано на: 10 Юли 2016 12:45
от memorex
Не знам как е при вас но при нас с безключово палене ако си забравиш устройството вътре на излизане, не можвш да заключиш колата и издава предупредителен звуков сигнал.
Публикувано на: 10 Юли 2016 13:09
memorex написа: Не знам как е при вас но при нас с безключово палене ако си забравиш устройството вътре на излизане, не можвш да заключиш колата и издава предупредителен звуков сигнал.
Не разчитай много на това... Не съм сигурен при Тойота как е, но и на нисана и на джипа има процедура - пищи и не дава да се заключи, ОСВЕН ако си настоятелен...
Например все пак заключва след 3-5 опита... И вече този ключ става неизползваем докато не ползваш поне веднъж другия ключ...
Публикувано на: 10 Юли 2016 13:31
от memorex
До там не бях пробвал,мерси за полезния съвет.
Публикувано на: 21 Юли 2016 11:13
от Рошко
Колеги, загубих единия Smart ключ на хибрида и купих втора употреба от UK, записах час за днес в Тойота за обучение, но ми казаха, че можело и да не може да се обучи, че имало някаква ампула, която "май" не можела да се презаписва, а Тойота не продават само нея, а целия ключ... Някой дали се е сблъсквал с подобен казус и знае ли някой, който може да ги презапише/обучи ключовете втора употреба?
Благодаря предварително! Знам, че в 3 часа ще стане ясно, но в момента ми е доста "напечено" и търся резервни варианти, в случай на неуспех в Тойота.
Публикувано на: 21 Юли 2016 14:33
от ItsTimeToChoose
Имам нужда от помощ как мога да се сдобия с резервен ключ на моята Corolla Verso AR10, 2007-ма година.
В момента имам само един ключ и ме е страх, че ако го загубя ще стане мазало...
Kолата се пали със старт бутон и ключът изглежда ето така:
- m1aH86h05lwymOq-DRVi0AQ (1).jpg (4.35 KiB) Преглеждано 2670 пъти
От ТМ Ауто ми обявиха цена около 600лв... Предложиха ми като алтернативен вариант да си купя нов, НЕупотребяван ключ с чип и да заплатя при тях само трудът за програмиране.
Проблемът е, че всичките оферти, които намирам в E-BAY са само за пластмасовия case на ключа, но без самия чип.
Дали можете да ми препоръчате от къде да си купя нов ключ с чип, и също така ако имате други алтернативни идеи...
Благодаря!
Публикувано на: 22 Юли 2016 16:13
от Akima
Рошко написа: но ми казаха, че можело и да не може да се обучи, че имало някаква ампула, която "май" не можела да се презаписва
Трябва да е със стандартен 128 битов транспондер H 8A.
Премахва се старият ключ от списъка и се добавя новото ID.
ItsTimeToChoose написа: От ТМ Ауто ми обявиха цена около 600лв... Предложиха ми като алтернативен вариант да си купя нов, НЕупотребяван ключ с чип и да заплатя при тях само трудът за програмиране.
Проверявате по VIN дали е това:
89071B MODULE SET, TRANSMITTER SUB-ASSY, DOOR CONTROL
89071-0F030 (02/2004 - 08/2006) 1 € 252.22
89071-0F040 (09/2006 - 09/2006) 1 € 252.22
89071-0F041 (05/2007 - 08/2008) 1 € 252.22
После си купувате от:
1.
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597
2.
http://automobi.ua/catalog/product/8907 ... -47906948/
3.
http://avto.pro/part-890710F041-TOYOTA-487/
4.
https://ru.partacus.de/spareparts/detai ... 75ea76140/
5.Кола на части.
Проверете - не сте описали колата и няма как да съм сигурен кой е номерът.
Успех.
Публикувано на: 22 Юли 2016 17:43
от Рошко
По номер на шаси излезе, че парт номерът на Toyota e 89904-0d130.
Оказа се обаче, че ключ, който е бил програмиран за дадена кола, не може да се преобучи за друга. Трябва да е virgin. Говорих и с ключар от София, който потвърди същото - за преди 2014 нямало драми, но след 2014 не може да се ползва стар ключ за друга кола...поне засега. Били го викали и от Тойота няколко пъти да пробват, но не ставало. Имало надежда до месец да става. Тъй като нямам месец, си намерих точното дистанционно с точния парт номер от ebay.co.uk - беше голям късмет, защото преди като търсих, нови нямаше - само "OEM" от Тайван, дето не се знае какви са. Този си е с оригиналния Тойота етикет с парт номера, made in Czech republic за 80 паунда, а употребявания ще го връщам на продавача.
Препоръчвам на всички колеги с по-нови коли да си сключат застраховка изгубване на ключ, ако се предлага от друг, че Уникредит пишат, че само те я имали... Цената на оригиналното дистанционно от Тойота е 700 лв + 54 за обучение.
Публикувано на: 04 Авг 2016 16:38
от Рошко
Развръзката - 80 паунда и 36 лв по-късно, отново имам две дистанционни! С чисто ново (virgin) дистанционно обучението мина "по ноти". Явно тези новите дистанционни наистина не могат да се ползват отново.
