Страница 15 от 38
Ключове & имобилайзери
Публикувано на: 27 Фев 2017 16:23
от Akima
С VIN.
Публикувано на: 28 Фев 2017 08:41
от BigD
Скрито съдържание
Но, къде да го въведа?
Публикувано на: 28 Фев 2017 13:23
от Akima
За B****BM:
06/2001 TOYOTA AVENSIS VERSO (CLM20L-ARMDYW)
EUR LHD 1CDFTV MTM 07S
Заключване:
Диаграма:
Публикувано на: 02 Мар 2017 06:23
от Freeze
https://www.abkeys.com/
Тия са номер едно за оригинални ключове
Публикувано на: 17 Мар 2017 16:40
от TaHuC
Здравейте, може ли малко помощ за обучаването на дистанционно за RAV4 1996. Немога да я вкарам в Programing mode
Публикувано на: 26 Мар 2017 16:54
от marinov85
Колеги може ли някой да хвърли едно око къде бъркам.
Скрито съдържание
Купих си нов ключ от ebay: CLICK
Продавача пише, че е за Рав 03-05 и че моя ключ трябва да е с номер 50171 или 42050.
Ключа ми е такъв:
и има надпис 50171 както се вижда, което ме заблуди да поръчам ключа.
Сега забелязах обаче че в ToyoDIY за моя вин излиза: TRANSPONDER KEY 89780-42070 а не 42050
Проблема:
Вкарвам колата в режим на обучение, лампата за имобилайзера свети постоянно както е в клипчета и прочие но като вкарам новия ключ просто започва да мига а не успява да го обучи. С дистанционното на централното е същото, когато трябва да потвърди че е записано ключалките щракват два пъти а не веднъж, което е индикация че нещо не е наред.
Сега видях, че този който съм купил е с 4D транспондер а според този сайт transpondery.com моята е с 4C. (2004г.)
След дългото обяснение въпросът ми е това ли е грешката, която съм допуснал за да си поръчам вече друг ключ със 4C транспондер, или ако не е моля да ми кажете какъв трябва да е?
Поздрави
Публикувано на: 29 Мар 2017 15:14
от marinov85
Здравейте, проблема все още не е решен. Новата информация която успях да събера е че, на някои Тойоти не могат да се добавят aftermarket ключове със горните стъпки а трябва през Techstream или друг подобен софт. Някой запознат ли е с такова нещо? Както и от сайт, който се занимава с aftermarket ключове ми потвърдиха, че това е правилния ключ за джипката.
Моля, всякаква помощ ще ми е от полза понеже се оказа, че и трите ми ключалки явно са клеясали и не мога да отварям колата с ключа и ако нещо стане с единствения ми ключ, филма ще е голям. :)
Поздрави
Публикувано на: 23 Май 2017 14:00
от YoKK
Здравейте, колеги. Закупих колата само с един ключ и искам да си направя още един за резервен. Разбрах, че може да се обучи ключ от друга кола, като моята и само да се нареже нова заготовка, за да пасва с ключалката. За целта си набавих заготовка, но проблемът е, че не мога да намеря ключ втора употреба, за да го обуча. Въпросът ми е дали чипа за ключа е идентичен с ключ от друг модел на тойота. Моята е - корола 1,6 бензин; 124к.с.; 2008г.; седан
Публикувано на: 23 Май 2017 14:49
от Akima
Дайте рама и ще видим с точност съвместимостта. :thumbsup:
Публикувано на: 23 Май 2017 15:03
от YoKK
Скрито съдържание
Публикувано на: 23 Май 2017 15:20
от Akima
За PB****CT:
03/2008 TOYOTA COROLLA (ZRE151L-AEMDKW)
D JPP EUR SED LHD 1ZRFE HTWC MTM 5F
Дистанционно:
69051 CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, RH
69051-12650 WIRELESS DOOR LOCK-WITHOUT 1 € 47.02
69052 CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, LH
69052-21090 1 € 47.02
69055A CYLINDER & KEY SET, LUGGAGE COMPARTMENT LOCK
69055-12A20 1 € 47.02
69057A CYLINDER & KEY SET, IGNITION SWITCH LOCK
69057-28370 1 € 81.96
69057-52510 WIRELESS DOOR LOCK-WITHOUT 1 € 171.96
69503 CYLINDER SET, LOCK
69005-12B90 1 € 197.15
69005-12C10 WIRELESS DOOR LOCK-WITHOUT&DOOR OUTSIDE HANDLE-BLACK, WITH(PASSENGER KEY CYLINDER) 1 € 318.71
69759G SNAP, LUGGAGE DOOR LOCK CYLINDER
69759-24080 1 € 2.62
89070E TRANSMITTER ASSY, DOOR CONTROL
89070-28812 1 € 303.77
89071B MODULE SET, TRANSMITTER SUB-ASSY, DOOR CONTROL
89071-28202 2 € 252.22
89072A HOUSING SET, DOOR CONTROL TRANSMITTER
89072-28300 1 € 132.80
8907A SWITCH SET, TRANSMITTER
8907A-28010 2 € 13.17
89745A BATTERY, TRANSMITTER
89745-48030 2 € 12.36
89751A COVER, TRANSMITTER HOUSING
89751-28070 2 € 12.36
89752A CASE, TRANSMITTER HOUSING
89752-28050 1 € 24.11
89785B TRANSMITTER, TRANSPONDER KEY MASTER
89785-60160 WIRELESS DOOR LOCK-WITHOUT 1 € 48.96
89786B TRANSMITTER, TRANSPONDER KEY SUB
89786-60170 BLANK KEY 1 € 48.96
Става от следните модели:
В заключение:
НиКо - http://rend.cars.bg/
:thumbsup:
Публикувано на: 24 Май 2017 11:25
от beefeater
Привет, колеги. Аз съм с Auris 2007 със Smart Key Tokai Rika B51EA и за съжаление имам само един ключ. Купих си 2 употребявани ключа от същия модел, но за съжаление в Тойота Сливен не успяха да ги обучат.
Някой от форума правил ли е успешно дубликат на този модел и съответно къде?
Публикувано на: 26 Май 2017 18:03
от YoKK
Не разбрах на колко Mhz трябва да е чипа на ключа за Королата? Излизат ми два- 315Mhz и 434Mhz. И с двата ли става?
Публикувано на: 26 Май 2017 21:44
Ако е европейка би трябвало да е 434МХц....
315 са американките...
Отзад на ключа няма ли маркировка?
Публикувано на: 26 Май 2017 22:14
от YoKK
Ами японка е по сглобка, а е купувана нова от България! На ключа отвън няма никаква маркировка.
