Страница 13 от 34
Re: Софтуер за диагностика на Toyota
Публикувано на: 08 Фев 2015 16:53
от iovkito
Turn power on and set counter to "ODO"
Turn power off
Turn power on, within 5 seconds, press and hold the trip-reset button
After 10 seconds, fasten the seatbelt
Release the trip-reset button
.. the display should now change to "B-off", turn power off and release the seatbelt.
The alarm is now disabled. To enable it again, same sequence but push the trip button once again with the seatbelt fastened. The display shows B-on.
Публикувано на: 08 Фев 2015 17:22
от geniya
Благодаря iovkito, ще пробвам.Май за активиране на автоматично активиране на дневни светлини /DRL/ няма вариант нали, или поне за тази година?
Публикувано на: 08 Фев 2015 19:10
от lederman
Да, не става софтуерно, и освен това има поне две теми за дневни светлини, там има отговор на въпроса ти.
Публикувано на: 08 Фев 2015 20:08
от geniya
Благодаря, получи се премахване на алармата на коланите, видях зор защото трябва да се изчака поне 10сек., мушках колана преди 10-тата сек. и не става и не става, изчаках повече и стана.
Публикувано на: 08 Фев 2015 22:33
от alexsv_17
Колеги,
за да подкарам techstream-a само кабел ли ми трябва? Кабела разбрах, че трябва да е mini vci j2534? На Windows 7 64 bit как се излъгва софтуера да тръгне?
Публикувано на: 10 Мар 2015 12:19
от alexsv_17
Вчера си взех кабел mini vci. Още не съм го пробвал, обаче продавачът ме увери че имал нужните драйвери да тръгне на Win 7 64 bit, ако ли не ще се опитам да го подкарам като бутна регистрите. Както и да е - за първи път ще правя диагностика и се чудя какви "скрити" параметри може да прочете програмката - например при съмнение могат ли да се разберат реалните км на колата?
Публикувано на: 19 Мар 2015 17:53
от baivlado
Колеги, да попитам и аз нещо. За колата от подписа ми, такъв ли кабел ми трябва - mini vci (j2534)?
Публикувано на: 19 Мар 2015 17:59
от iovkito
Да.
Публикувано на: 15 Апр 2015 09:10
от kkooccee
Колеги, здравейте,
Искам да попитам мога ли с кабел USB към OBD2 да се вържа към Тойота Авенсис 2004 2.0 147 к.с.? Този кабел си го купих преди 6-7 години за VAG групата, после успешно го ползвах и за Мицубиши. Ще стане ли и за Тойотата или да купувам друг кабел mini vci cable j2534.
Вчера пробвах, но не стана. Изписа ми следното: Error: Unable to connect to VIM
Благодаря на всички отзовали се!
Публикувано на: 15 Апр 2015 16:20
от Akima
Необходим е mini VCI - ще може да го ползваш и за Хонда и БМВ.
Публикувано на: 15 Апр 2015 20:00
от JapCar
Akima написа:Необходим е mini VCI - ще може да го ползваш и за Хонда и БМВ.
Би ли казал с какъв софтуер кабела се ползва за Хонда?
Публикувано на: 15 Апр 2015 20:06
от Akima
JapCar написа:
По памет - Honda HDS v3 - https://www.youtube.com/watch?v=Lox70WM ... 7PvmQIgiFA.
Публикувано на: 15 Апр 2015 20:24
от JapCar
Akima написа: По памет - Honda HDS v3 - https://www.youtube.com/watch?v=Lox70WM ... 7PvmQIgiFA.
Благодаря.
Ще го потърся, но дали го има Free както Techstreema и дали показва толкова неща като него ?
Ползвал ли си го или само знаеш, че става?
Публикувано на: 15 Апр 2015 20:32
от Akima
Мътно ми е честно казано.
Ако Джапанезето не се включи скоро мога да звънна един телефон утре.
Каква е колата?
http://www.eobdtool.com/honda-hds-cable ... p-182.html
Публикувано на: 15 Апр 2015 20:51
от JapCar
Akima написа:Мътно ми е честно казано.
Каква е колата?
Колата е Akord 2.2 EX iCTDi, 2007 (от 2 седмици)
Май не знам кой е Джапанезе...
Ок, звънни, и кажи утре, не е спешно.
