Абе на куро си ли да вервам или на тъпана ?slowtraveler написа:Колега, извинявай, но явно познанията ни по електротехника са различни нива...
И явно не разбираш дори малко от електротехника, защото в противен случай би си обяснил как би работила горната съвсем елементарна схема...
Така изписаната схема би работила успешно при изправни бушони, и би действала както описва колегата поради описаната причина вдясно...
Изгоряла крушка не би имало ефект върху другите фарове, но изгорял бушон би докарал такъв ефект върху другия фар...
Да, за мен решението не е съвсем 'чисто', защото изгорял бушон би оставил известен потенциал в проблемния участък... Освен ако бушона на фаровете е само един и смъква плюса и на двата фара едновременно...
Слаби светлини - бушони на Yaris XP90 1.4 D4D 2008 - РЕШЕН
Re: Проблем със светлините на Ярис 1.4 Д-4Д 2008 г
Спора наистина стана безпредметен щом дори и след допълнителните обяснения не разбра какво искам да изясня...
Успех в електротехниката
Лошото е, че простотията,както и токът "гонят" най-ниското съпротивление.
- diesel_power
Ами извади бушона на единия и ще разбереш едно нещо на 100% .vodafon написа:Пич не се заяждам, ама мисли пак.slowtraveler написа:Явно трябва да обяснявам повече на умния...
Да повторя - дали колегата успява да види (и дали се е заглеждал) в мъждукаща жичка на дългите на нормално светещия на къси фар....
Според обяснението на колегата за схемата на Яриса, нещата изглеждат така (вляво - що годе реалното/работещо положение, и то при условие, че J1 - да кажем че е бушон, има проводимост):
При прекъсване на връзката към плюса на единия фар нещата ще изглеждат като схемата вдясно (все едно е прекъснал J1)...
И кое как ще свети тогава?
Малоумието на сложната Ви теория е :
1. Какво кара тока да минава само през бушона и като изгори да лови другия път. Що не го прави и при здрав бушон - светофар, РР или нещо в главата Ти.
2. Какво според теб ще предизвика изгоряла къса или дълга светлина с работещ бушон - по тази схема излиза че ако ми изгори късата на единия фар проблема пак ще е същия.
3. Там където има бушон има ток, като изгори бушона, ток липсва-това е закон при тока.
Да връща обратен ток през маса и крушка е меко казано Това и циганетата го знаят.
Ма то не пречи да влизате във филми разни, айде разследвайте
ПП Между другото имам същия Ярис, сменявал съм и крушки и бушони...та затова коментирам. Сещаш се че съм го проверил, нали!
https://www.youtube.com/watch?v=yPuC4Cy2ZuI
здравеите проблема сиго оправих по следния начин имах изгорял бушон на десния фар сменихго и светлините заработиха нормално
Благодаря за споделената информация колега
За пореден път практиката доказа, че теорията рядко греши
- Регистриран на: 26 Авг 2015 21:38
Колега, кой точно е този бушон - нищо не разбирам от писанията на капака на кутията с бушоните, а проблема ми е същияVaskoo написа:здравеите проблема сиго оправих по следния начин имах изгорял бушон на десния фар сменихго и светлините заработиха нормално
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], FearSoft и 126 госта
