Avensis 1.8 VVTI борд компютър
здравейте,утре ми предстои покупка на Тойота Авенсис 1.8 VVTI 120 к.с.Колата е перфектна с изключение на това,че неработи борд компютъра(дисплея за разхода на гориво и т.н. не свети и като закачиха колата на компютър не намери борд).Въпросът ми е колко струва подмяна на борда?
Re: Avensis 1.8 VVTI борд компютър
Не си упоменалкоя година е колата, но мотор 1.8 е 129 коня. Дисплея може да не работи ако е изключена поради някаква причина буксата или ако са изгоряли лампичките за подсветка ... така се вижда че не работ но реално не е така.
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
Колата е 2004 г.Притеснява ме дали ако има проблем с борд компютъра може след време да ми създаде по-големи проблеми колата,т.е. възможно ли е да са изкл разни грешки и др. съществени неща?
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 129 госта
