Проблем с индикация на таблото Avensis T22 2.0TD
Здравейте колеги, искам да питам дали някой е имал следния проблем? Сутринта всичко си беше ок, докато малко преди работата ми почнаха да светят индикацията на акумулатора, лампичката за маслото и за водата...и това се случва като е на без скорост под 1000 оборота? Като подам газ и оборотите минат след 1000 лампите гаснат?
Колата е авенсис 2.0 тд 98г.
Имам и клипче, което по-късно ще се опитам да прикача
- Местоположение: Bristol, UK
Re: Проблем с индикация на таблото т22
Не ти зарежда добре алтернатора. Пробвай с натягане на ремъка, но най-вероятно са износени четки, а може и да е изгорял диод, ако сте подавали напрежение на акумулатора с кабели от друг автомобил сега по студовете.max_sport написа:... светят индикацията на акумулатора, лампичката за маслото и за водата...и това се случва като е на без скорост под 1000 оборота? Като подам газ и оборотите минат след 1000 лампите гаснат...
Благодаря за бързия отговор , но не е подаван ток от друг автомобил .... ще се опитам да замеря днес как зарежда акумулатора
Re: Проблем с индикация на таблото Avensis T22 2.0TD
Преди 20 мин. замерих акумулатора и при работещ двигател показва 12.36- 12.37, при загасен двигател показанието е 12.71-12.72 ? Нямаше кой да подава газ, за да мога да замеря на 1000 оборота колко е показанието....
Малко е. На празен ход трябва да е 14 волта. Сваляй алтернатора и смени четките и премери диодния блок.
- Благодарил/а: 150 пъти
+1TATI написа:Малко е. На празен ход трябва да е 14 волта. Сваляй алтернатора и смени четките и премери диодния блок.
Проблема е решен. Нови четки и притегнат ремък biggrin.gif .Благодаря на отзовалите се колеги ;)
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 81 госта
