тъй като радиото не работи (поради някакви причини), но аз пък не обичам радио като цяло та, мога ли да си изведа от някъде по електрониката, просто един aux in жак, който да свързвам с телефона си и от него да слушам музика? Колата е Toyota Yaris 2001, бензин, 1.0 мотор.
Поздрави!
Свързване директно с колоните на Yaris 1.0 VVTi 2001
Re: Свързване директно с колоните на Yaris 2001
Това,което направих аз, беше да поръчам адаптер - http://bgcarshop.com/images/281300-05.jpg и просто си сложих сд на неговото място, взех го по-тънко с поръчка за 25-30 лв ,иначе го продават за 50 в кожудерските сервизи . Между другото не е нужно да вадиш горната част ,където са въздухоотводите ,за да свалиш радиото А ,разбира се , в случай,че реших да сложиш сд ще ти трябва и преходник с кабели ,в зависимост от марката на сд-то
Yaris 1.3 Luna 2001г.
Re: Свързване директно с колоните на Yaris 1.0 VVTi 2001
Супер колега, преди коментара ти и аз достигнах до този извод от чуждите форуми. Радиото, което мисля да сложа е Panasonic CQ-C1400N. Би ли могъл да ми покажеш какъв адаптер ми е нужен и занапред как да се ориентирам? Благодаря ти за бързия отзив!
Мисля, че едно такова и едно такова свързани към електрониката на колата, помежду си и към радиото ще свършат работа ако не бъркам?
Последно промяна от TATI на 11 Фев 2015 09:09, променено общо 2 пъти.
Причина: Колега, публикуването на поредни мнения не е много удачно за четящите мненията. Може да се ползва бутона ЕДИТ и така мнението става по-пригледно :)
Мисля,че в случая ще ти трябва само един преходник, а именно първия посочен от теб , единия край ,който да включиш към кабелите на колата, а другия му край в сд-то. Аз закарах колата при един познат ,за да ми го сложи и впоследствие се оказа,че някой си е оставил ръцете ,разбирай беше изрязал буксата на колата, та се наложи да среже и кабелите от новия преходник и да ги върже един по един Адаптера представлява пластмасата,която ти посочих - трябва ти ето тази - http://bgcarshop.com/product_info.php?c ... s_id=53758, а не ето тази,която е за фейслифта - http://bgcarshop.com/product_info.php?c ... s_id=53757
Е да, ама само с първия преходник тия две гнезда няма къде да ги свържа. На колата идват в сегашното касетофонче 3 адаптера с доста по-различна форма и антената. По-скоро ще паснат първо преходника от втория линк да вържа към колата (не знам дали ще пасне, но ми прилича, че ще стане), преходника от първия линк към него и чак тогава CD-то.
ммм, странна работа, Аз съм със СД Pioneer и освен един преходник за 10лв. нищо друго не съм купувал, разгледай преходниците в сайтовете или пък попитай в някой магазин , за да те консултират ,дали ще ти трябва нещо допълнително Нито един от тези преходници няма да стане,така ли
http://www.cable.bg/kabel.php?cPath=110 ... d=21009253
http://www.cable.bg/kabel.php?cPath=110 ... _id=116740
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 125 госта
