От съвсем скоро съм собственик на Ярис 1,3 2005 г. 5 врати.
Имам следният проблем:
При гасене на късите светлини вратите на колата се заключват автоматично чрез централното заключване.
Смених батерията в ключа, но проблема остана.
Моля, посъветвайте ме за решение.
Благодаря предварително!
Централно заключване - Yaris XP10 1.3 VVTi 2005
Последно промяна от Akima на 22 Фев 2015 13:35, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- Благодарил/а: 33 пъти
Re: Централно заключване - Yaris XP10 1.3 VVTi 2005
Добре дошъл и честито за придобивката!
Този проблем/екстра сега ли се прояви или така закупи колата?
Прилича или на ел.проблем с някой модул или на някаква аларма с функция.
Прегледай и всички бушони - кутиите в коша и в купето.
Ако провериш и каква марка е алармата няма да е лошо - от тук ли е купена колата или е внос?
П.С.Моля прочети правилата на форума и правилата за пускане на теми.
Колега, алармата към габаритите ли е свързана. В смисъл като заключваш и отключваш те ли светят или мигачите?
Ако е свързана към габаритите може алармата да прехвърля сигнал към централното.
Най добре отиди при някой алармаджия да я провери.
Попълни си профила от къде си, за да може някой колега да те насочи към сервиз.
Благодаря за отговорите.
Аз съм в София. Колата е закупена от ТМ Ауто и най-вероятно алармата е монтирана от тях. Свързана е към мигачите и когато заключвам или отключвам те присветват два пъти. Не знам каква марка и модел е. В купето има два обемни датчика. Когато закупих колата такъв проблем нямаше. Дистанционното от ключа сработваше само от съвсем близко разстояние и след няколко натискания, но описаният проблем не съществуваше. Появи се внезапно и след това при едно заключване с дистанционното от ключа вратите се заключиха, но самият механизъм на централното заключване /вътре във вратите/ започна да щрака, все едно се задейства, но бутоните за отключване на вратите останаха заключени. Това щракане продължи 5-6 пъти и престана без намеса от моя страна. След това смених батерията и обхвата на дистанционното се увеличи, но проблемът със светлините и заключването остана. Ще направя проверките на бушоните. И ако не се оправи ще търся ел. специалист.
Проблема ти е с алармата - тя има и отделен бушон и самостоятелно захранване.
Търси добър алармаджия.
