Тъй де. Без модул няма как да стане. Единствената разлика е, че ако всички стъкла имат функция АУТО, се слага само един модул на шофьорската врата. Иначе се слага по един модул на всяка врата. После, просто се прикача към алармата и това е. Алком слага алармите на Тойотите и колегата, който е ходил на Т. Каблешков е ходил точно при тях и те имат модули. Преди 5 години струваше 70 лв. да се монтира и активира.
Но без него, няма как да вдигне или свали каквото и да било.
Auris Е15 2008 - автоматични светлини и автоматични прозорци - как ?
Re: Auris - автоматични светлини, автоматични прозорци
- gimara
Става без модул. Достатъчна е алармата. Това при положение, че всички стъкла имат AUTO функция. Направил съм го на моята кола, затова съм сигурен. Само според това, дали алармата пуска + или - импулс, може да се наложи обръщане поляритета на импулса.Тъй де. Без модул няма как да стане. Единствената разлика е, че ако всички стъкла имат функция АУТО, се слага само един модул на шофьорската врата.
Добре, дай ми тогава схема да си направя мойте, а и колегата да си ги направи.
- gimara
Само отваряме работа на модераторите да обединяват теми. То поне ги трийте старите, така или иначе никой не ги чете, пуска се нова, че е по-лесно.от slowtraveler » 04 Юли 2010 18:30
На Авенсиса сложиха 2 допълнителни модула за стъклата.
Всеки модул управлява 2 стъкла.
Практически сигнала се подава едновременно на три места:
1. на шофьорското стъкло (AUTO)
2. предно пасажерско стъкло (към модула бе включено само 1 стъкло, въпреки, че може да управлява 2.
3. втория модул, който управляваше задните стъкла...
Работеше безотказно...
За шофьорското няма нужда от модул, защото си има AUTO функция...
Същите момчета безпроблемно и без никакви модули навързаха стъклата на королката, която имаше АУТО функция на всички стъкла...
- Благодарил/а: 151 пъти
Ако не се лъжа, през диоди пускаха импулса (за заключване) от алармата към модула с бутоните и по-точно на клемите за сработване на АУТО функцията...TATI написа:Добре, дай ми тогава схема да си направя мойте, а и колегата да си ги направи.
Т.е. - 4 диода е схемата...
Ако дадеш схема на командването на ел-стъклата би трябвало да можем да се ориентираме...
П.С. при 'заключени' с бутона стъкла, автоматиката май не работеше
- Регистриран на: 31 Мар 2014 11:48
Искам да попитам и следните две неща, които не са за тази тема, но не виждам смисъл да пускам друга, моля модератор да премести ако реши.
1. Колата е със сензор за фаровете, може ли да се нагласи когато е на "ауто" да се палят фаровете и през деня?
2. Възможно ли е да се направи "както беше на старата ми кола" при палене и потегляне колата да се заключва автоматично, след това като се изгаси да се отключва?
Благодаря.
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 11 Апр 2016 13:37, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.
Toyota Auris 2007 2.0 D4D 126к.с
- Рошко
Бучене от задница Auris E15
Може, ама надали ще ти хареса. На таблото пред предното стъкло има две "гъби"... Дясната е за климатика, лявата е за фаровете. Ако я облепиш с изолирбанд или просто я покриеш с нещо, за сензора винаги ще е тъмно и ще пали фаровете, когато запалиш двигателя.
Това зависи от алармата ти. Стандартно със софтуера на колата е възможно. Ако сложиш аларма, която има тази функция, тогава може.
Здравей,колега,
за фаровете, това го четох и гледах като вариант, не съм пояснил, че питам за някакво софтуерно решение, без лепене и мазане.
А за заключването, предполагам си искал да кажеш, че със софтуера на колата е НЕвъзможно, а с аларма може.
Благодаря за отговора, бихте ли ме насочили към добър и най вече сигурен сервиз за автоаларми, както и към добра и надеждна марка.
Аз лично си харесах това "нещо" - TAMARACK 9050 - http://www.cntamarack.com/tamarack-9050 ... ystem.html.
Последно промяна от Akima на 11 Апр 2016 13:38, променено общо 1 път.
Причина: Оправен линк.Правопис.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 47 госта
