Уважаеми колеги!
Моля за помощ!
Колата е 2005г. 84к.с. бензин.
Изчистих таблото и седалките, отстрани с препарат/с помпичка/ за табло, местих седалките и след около 20мин. запалих двигателя и датчика за SRS Airbag започна да мига. Изгасих и повторно запалих двигателя, нямаше промяна. Изминах около 50км, нямаше промяна.
Какво да предприема?
Благодаря за помощта.
Yaris Verso 2NZ-FE 1.3 84HP 2005 - мигане на SRS Airbag?
Последно промяна от Akima на 18 Апр 2015 20:42, променено общо 1 път.
- gimara
Re: toyta yaris verso- мигане на датчика за SRS Airbag?
Погледни под седалките да не се е откачил някой куплунг. И да не видиш откачен, притисни ги.
Погледнах под седалката. Куплунгът е включен. Притисках го, няма промяна.
- gimara
Имах подобна случка, след вътрешно почистване на друга марка автомобил. След като понаместих куплунгите, ходих да нулират грешката и тогава спря да свети лампата. Не знам на Тойота как е.
Re: Yaris Verso 2NZ-FE 1.3 84HP 2005 - мигане на SRS Airbag?
Дидо,добре дошъл.
Грешката на SRS системата трябва да бъде изтрита.
Вероятно е причинена от лоша връзка - ако например си дръпнал назад седалката до крайно положение.
Ще ти е нужен уред за тази цел - OBD тестер.
Може да пробваш да откачиш акумулатора за 15-30 мин.,но не вярвам да помогне.
Ето и нещо интересно за Yaris:
Инструкция и Ремонтна книжка + Ел.Схеми и Диаграми - http://ftp.domainbg.com/sluchaen_fen/Toyota/Yaris/.
Успех и чакаме да напишеш резултат.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=Pxs9Vdk4mGw.You can make the SRS system flash the SRS light to tell you what the issue is. You jump the two terminals below on the OBD port (with the ignition off) and then turn the ignition on. The SRS light will then flash in a pattern to indicate the error. The pattern will groups of fast flashes, separated by longer off periods. If more than one DTC is logged, then the codes will be separated by even longer off periods.
Здравейте колеги! Оказа се буксата под "пасажерската" седалка. "Включих" и "изключих" буксата при спрян двигател и когато запалих двигателя, всичко беше ОК! Извод: При коли над 8 години, буксите КЛЕЯСВАТ и създават проблеми! Надявам се, чрез този случай да помогна на други колеги!!!
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 124 госта
