Здравейте,колеги.
Автомобилът е Celica ST202 GT 2.0 ,175к.с. , 1996г.
Проблемът е следния, пускам климатика и след около 20 минути шофиране температурата на водата бавно се покачва и стрелката почти влиза в червения сектор (критична температура).
Не чувам да се включва допълнителната перка за охлаждане (освен тази на радиатора с антифриз).
Дали проблема идва само от перката, някой има ли идея ?
Какво да проверя или прегледам ?
Благодаря Ви.
Celica T20 2.0 175HP 1996 проблем с климатик ?
- ivan_humbadjiev
- Регистриран на: 03 Дек 2014 13:31
- Местоположение: Монтана
Re: Celica T20 2.0 175HP 1996 проблем с климатик ?
Прегледай:
Климатика "духа" ли студено?
Чува ли се някакъв по-особен звук?
- Вентилатор.
- Термостат.
- Радиатор.
- Охладителна течност.
- Като си почнал огледай и водната помпа.
- ivan_humbadjiev
Колега,благодаря ,че отговори. Климатика изкарва студен въздух,тук нямам оплаквания. Охладителна течност има,редовно я проверявам и съм забелязал ,че много рядко я допълвам. Особен шум също не се чува ! Забелязвам обаче ,че зимата автомобилът много трудно загрява...трябва да мина поне 10км за да започне поне малко да се усеща топло (идеята е дали термостата е за смяна). Не съм проверявал дали перките на радиатора на климатика работят..., но не чувам включването на допълнителна перка(освен тази на радиатора за охладителната течност)...
Жена без гърди е като село без начално училище !
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
Термостата е за смяна щом загрява толкова бавно. Може и да не отваря напълно, след като вече е повреден и от там да идват проблемите с покачването на температурата.
Carina E 4AFE LB 1992
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 121 госта
