Включване на аларма и заключване на волана - Auris E15
Здарвеите, имам Toyota Auris с полуавтоматична скоростна кутия. Запалването е със "Старт-стоп" бутон. Вчера спрях на бензиностанция. Оставих отворено стъклото на водача, бях взела ключа в мен. И отидох да платя. След опит да запаля колата, тя се разсвири, започнаха да мигат всички светлини, спирачката беше твърда, и волана не се движеше.Скоростният лост можеше да се движи само към ръчните скорости. Старт-стоп бутона светеше в червено.
Слязох заключих и отключих колата, и нямах проблеми със запалването.Въпросът ми е какво направих, за да задействам алармата?
Абе бях голяма смешка на бензиностанцията
Благодаря.
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 12 Юни 2015 14:26, променено общо 1 път.
Re: Включване на аларма....и заключване на волана
Хубавите аларми , които слагат в тойота са такива , задействат се без причина. Моята на авенсиса се активира при заключване на колата от бутона на шофьорската врата. Т.е. при стоене в колата , с включено радио (ключ на ACC) и заключване на вратите от въпросния бутон , алармата се активира и при даване на контакт за запалване на колата започва да пищи. Няма нищо странно в това , че една китайска аларма за 50 лв , която е монтирана уж като оригинална , прави каквото си иска.
А как да я спра да не пищи и свети?Аз излязох и заключих и отключих....Има ли друг начин?
- Регистриран на: 31 Мар 2014 11:48
Auris E15 2.0 D4D 126HP 2007 - поставяне на аларма.
вчера се сдобих с нов(за мен и жена ми) автомобил - Auris Е15 2.0 D4D 126HP 2007.
Имам няколко въпроса, на който се надявам да намеря отговор тук.
Най-важният от тях е за алармата на колата.
1.Когато ходих в Тойота забравих да питам дали има аларма и ако има каква реално тя, защото при всички положения не е от тези, които пищят за щяло и нещяло...
2.Каква е ориентировъчно цената за слагане на аларма на автомобил с безключово палене?
3.Изобщо има ли някаква разлика в цената?
Аурисът е SOL изпълнение и мисля има всички екстри без хладилна жабка.
4.Бих искал да ви попитам и как и къде може да се разбере/види какви системи има самия автомобил (ABS/ESP/TRC и т.н) ?
Друго нещо, което забравих да питам в Тойота (карах колата на пълна диагностика преди да я закупя ) на листа с диагностиката има доста "неща" които са със STATUS - OFF.
5.Това някакви системи, които са изключени ли са или е нещо друго?
Благодаря предварително.
Последно промяна от Akima на 07 Апр 2016 12:11, променено общо 2 пъти.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.Добре дошли и честито.
Toyota Auris 2007 2.0 D4D 126к.с
- Благодарил/а: 33 пъти
1.Мненията са различни - от къде е купена колата.
2.100-300 лева в зависимост какво искате.
3.Екстри и функционалност определят основната част от цената - монтажът е останалото.
4.С VIN в някой от сайтовете или при дилъра.
5.Качете тази разпечатка тук.
Здравейте, съжалявам за поста в грешен раздел.
1. Колата е купена от частно лице, няколко месеца по-рано е била внесена от Швейцария.
2. Благодаря, реших, че може да е доста по-солена цената, защото колата се отключва като се приближиш с ключа и т.н.
4. Пробвах с VIN-a в някой от сайтовете намерени тук във форума, но така и не успях да видя всичко нужно (или поне не разбрах)
5. Прикачвам снимките.
6. А реално как може да се разбере дали колата има аларма тъй като имам един ключ само, и като се приближа с него до колата - тя се отключва сама
Благодаря отново!
Благодаря отново!
- 2016-04-07 (1).jpg (118.89 KiB) Преглеждано 2158 пъти
- 2016-04-07.jpg (196.18 KiB) Преглеждано 2158 пъти
Оградените неща по ред на номерата:
Последните 2 поста ще преместя във важната тема за D-CAT - прочетете я.
Тук говорим само за алармата.
И си попълнете локацията в профила - правилата са за всички.
- DPF catalyst thermal deterioration - това е добре - означава нормално стареене на DPF филтъра.
- DPF NO Activate - Activate - по памет - свързано с регенерацията.
- DPF PM Block - No Block - не е налице запушване на системата за филтрация на твърди дизелови частици.
- Catalyst Memory Error - No Error - няма грешки свързани с ламбда контрола.
Мерси колега, но аз питах за нещата, които са OFF.
Също така дали колата има възможност да се заключва автоматично при запален двигател ( когато съм в автомобила).
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 08 Апр 2016 01:43, променено общо 1 път.
Нещата които са OFF просто не работят в момента. Явно имаш трудности с английския език, но един онлайн речник ще ти даде яснота кои точно са тези неща. Не си мисли че това са някакви системи вградени, но изключени само за да ти е гадно. По т.6 Ами приближи се без ключ и ритни гумата или огледай за сирена някъде в двиг. отсек. Ако колата си я взел само с един ключ не е лошо да се изтрият другите, не знаеш кой ще се приближи...
