наскоро си купих от оказиона на Тойота едно Версо 2.2 D-4D от 2009г.
Утре тръгвам за Гърция, а се появи този странен проблем и не знам какво да очаквам.
https://www.youtube.com/watch?v=Mz-1wM3CgK0 (камерата също издава звук, но мисля, че се разбира кое е от нея и кое е от тойотата)
Звукът се появява когато запаля колата или когато просто е на контакт. Днес като се прибрах колкото и пъти да го тествах все го имаше този звук. Пробвах с резервното дистанционно - все същото. Тогава реших да подкарам малко колата един метър напред назад и да въртя волана и взе че изчезна. Докато пътувах към дома звукът го имаше постоянно. Не мога да схвана от какво се появява и от какво изчезва.
Рових из целия интернет, но не открих подобен случай. Някой да има идея за какво става въпрос?
Странен звук от старт бутона на Corolla Verso AR10 2.2 D4D
- Регистриран на: 30 Юни 2015 18:04
Последно промяна от Akima на 30 Юни 2015 18:30, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми!
Re: Странен звук от старт бутона на Corolla Verso AR10 2.2 D
Изключи климатроника и няма да чуваш този звук. Казано иначе, моторче на клапаите на климатика.
Изключвах го, но нямаше ефект.TATI написа:Изключи климатроника и няма да чуваш този звук. Казано иначе, моторче на клапаите на климатика.
Въпреки това, имам усещането, че се появява само когато съм пускал през деня климатика. Но самото му изключване не води автоматично до спиране на цъкането.
Днес какво ли не правих докато стоях пред нас на едно място, но само след като придвижих колата напред назад по 1 метър съчетано с въртене на волана и чак тогава спря.
Но ще продължа да наблюдавам дали ако въобще не пускам климатика ще се появи. Благодаря за насоката!
Промени настройката на волана - сега сигурно е в най-горна позиция.
Премести то по височина и виж как е.
Аз го имам този звук. Не е свързан с климатроника (моторчето), защото го има и при спрян климатроник.
Един майстор изказа предположение, че сензора за температура в купето се обдухва от вентилаторче и при него са влязли боклуци, които опират в перката.
За AR10 - 88625-47021 - THERMISTOR, COOLER (ROOM TEMP. SENSOR):
Дали го "обдухва" нещо според теб - въпросът е реторичен.
Нагледно как е при Corolla:
- Регистриран на: 03 Фев 2018 18:28
- Местоположение: Разград
Здравейте аз да попитам ,при мен на авенсис Т25 надиагносика ми показва вътрешна темперстура от 45грсдуса при положенке че навън е 5 грсдуса а колата току що е запалена.Имам съмнения в този датчик който отчита околната температура да е сдал багажа.Влияе ли по някакъв начин гози датчик и как по точно може ли да лъже климатроника и или компа на колата?гГледам през дупката на датчика с доста прахоляк е покрит.Да го сменям ли влияе ли лъжливите данни на климатроника и колата
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 114 госта
