Къде се намира втората ламбда сонда - Avensis T25 1.8 VVTi ?
steich
Регистриран на: 25 Окт 2008 23:01
Обратна връзка:
Мнение от steich » 10 Юли 2015 12:21
Някой има ли идея къде се намира буксата на втората ламбда сонда при Avensis 1.8 VVTi 2004 ?
Кабела влиза в купето, но мен ми трябва да намеря къде е буксата за да я изключа.
Последно промяна от Akima на 10 Юли 2015 12:25, променено общо 1 път.
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
Akima
Автомобил: Altezza
Благодарил/а: 33 пъти
Получена  благодарност: 59 пъти
Re: Втора ламбда сонда на Avensis 1.8 VVTi
Мнение от Akima » 10 Юли 2015 12:24
steich написа:Някой има ли идея къде се намира буксата на втората ламбда сонда при Avensis 1.8 VVTi 2004 ? Кабела влиза в купето, но мен ми трябва да намеря къде е буксата за да я изключа.
Нали го бяхте направили?!
Или искаш да я премахнеш и физически?
Буксата от към сондата ще ти я намеря на диаграма ей сега - да беше дал рама поне.
steich
Обратна връзка:
Re: Къде се намира втората ламбда сонда - Avensis T25 1.8 VV
Мнение от steich » 10 Юли 2015 12:30
Направен е ремап и изключване на втората ламбда сондата, сега обаче искам да я изключа и от буксата за да знам че всичко е ок. Рамата е SB1ER56L30E065295. Благодаря.
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 10 Юли 2015 12:38
Браво.
Как е кривата след ремап-а и с оригиналните инжектори ли е?
Докато пуснеш рама аз се оправих на око - 1ZZFE SED TEC MTM 5F LHD HTWC.
steich
Обратна връзка:
Мнение от steich » 10 Юли 2015 12:42
Аз това го видях, но не ме ориентира къде е буксата. Около средната конзола, под седалката ли ... някъде другаде ли ? Не че няма да я намеря, ама ако може по лесния начин. biggrin.gif
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 10 Юли 2015 13:06
Не се разбрахме просто.
Ето - https://www.drive2.ru/l/4329442/ - надявам се,че разбираш руски.
Вече пия джин с краставичка и тоник - бирата е отживелица по морето. wink.gif
steich
Обратна връзка:
Мнение от steich » 10 Юли 2015 13:57
Благодаря колега.
steich
Обратна връзка:
Мнение от steich » 10 Юли 2015 15:16
Всичко е наред. Остава да отида и да махна кюнците и да я поотпуша още малко. С ремап-а се постигат около +10hp и +12nm ... атмосферна бензинка е все пак. Не съм си играл да я замервам че не си заслужава.
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 10 Юли 2015 15:22
steich написа:Всичко е наред. Остава да отида и да махна кюнците и да я поотпуша още малко. С ремап-а се постигат около +10hp и +12nm ... атмосферна бензинка е все пак. Не съм си играл да я замервам че не си заслужава.
Номер на компютъра?
Питам,защото правя нещо и може да ми потрябваш след време.
steich
Обратна връзка:
Мнение от steich » 10 Юли 2015 15:52
Avensis T25 1.8 VVTi с ECU 89661-05860 / 275036-7341 / 76F0040GD
Направо си купих още един със същия хардуерен номер и го клонирах, сега имам 2 броя ... сток и ремапнат с изключена втора сонда.
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 10 Юли 2015 16:08
Възможно е да разиграем подобна схема - не бързам засега.
Лошото е,че трябва да взема и 260cc дюзи от 1ZZ преди да правим каквото и да е било.
steich
Обратна връзка:
Мнение от steich » 17 Юли 2015 00:55
Вече катализаторите са аут. Звука на мотора и поведението на автомобила се промени осезаемо.
Имам един проблем ибаче. И преди го имах но сега е още по изразен.
Почти на всяко тръгване от място, без да целя това ... автомобила тръгва с просвирване на гуми. Така ще се изтрият по бързо.
Преди тези манипулации проблема го имах само на мокро и под наклон ( при изкачване ). При потегляне предницата започва да подскача на место и не мога да тръгна. Трябва да отусна газта и леееко да подам ... но невинаги става. Даже по едно време се пробвах да тръгвам на втора.
Дали някой има подобен "проблем" или магаретата на този новия мотор са живи все още ( поради висок разход на масло мотора бе сменен с друг на 50 к км преди половин година ).
Пробвал съм и с изключен тракшън ... още по зле.
Последно промяна от steich на 17 Юли 2015 00:59, променено общо 2 пъти.
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 17 Юли 2015 00:57
Нещо май си объркал картите.
steich
Обратна връзка:
Мнение от steich » 17 Юли 2015 01:02
Не не ... това и без ремап-а си го имаше като проблем.
Не че и така не мога да я карам, но е доста неудобно особенно в мокро време.
Колите те чакат да тръгнеш а ти подскачаш на място.
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 17 Юли 2015 01:04
steich написа:Не не ... това и без ремап-а си го имаше като проблем.
Я провери TPS-а.
Да не би да се шашка и да отваря рязко.
Имаш сервизното ръководство предполагам?
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 12 госта
