Имам следния проблем с Тойота Селика 1.8 VVT-i, 2000 г.:
Колата беше паркирана пред нас и не беше карана в продължение на 1 седмица.
Когато вкарах ключа и запалих и потеглих ми направих впечатление, че оборотомера, скоростомера и индикацията на горивото не светят на таблото.
Конзолата за климатика свети, но не охлажда. Колата има фреон, по-скоро проблемът е свързан с таблото. Радиото също работи.
Колата се движи нормално, като изключим, че не се вижда с колко караш и дали имаш гориво, както и липсата на климатик.
Закарах я на майстор по електричеството, който ми каза, че всичко с бушоните е наред.
Моля за вашето съдействие да локализирам проблема и да го отстраня, че в това състояние колата не може да се кара.
За информация, колата се намира в гр. Шумен.
Благодаря предварително за Вашите насоки и мнения.
Celica T23 1.8 VVTi - проблем с табло - не свети ?
Последно промяна от Akima на 21 Юли 2015 12:08, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Celica 2000 1.8VVT-i
- Благодарил/а: 33 пъти
Re: Celica T23 1.8 VVTi - проблем с табло - не свети ?
Здравей,колега.
Щом сте проверили прекъсвачите и сте сигурни в тях/всички - даже и този на запалката/ остава да е инсталацията.
Провери ги отново все пак - разменяй на кръст даже.
Подобен на твоя проблем и решение/със снимки/ - https://www.celicahobby.com/forums/ubbt ... 56652.html.
Успех и чакаме да пишеш как си се справил.It is the 7.5 amp fuse that is like 4 fuses in one. What goes out are the RPM and MPH needle gauges, and the gas and odometer that are digital. Also, if I pull the other 7.5 amp fuse next to the instrument panel fuse that controls the door locks, dome light, and clock, the instrument panel will work.
Здравей колега,
Благодаря за отзивчивостта и помощта.
За съжаление в момента не мога да се занимавам с колата, понеже се наложи да се разделя с нея, т.е. намира се в гр. Шумен и се кара от брат ми.
Брат ми е отишъл в друг сервиз в гр. Шумен за второ мнение за предпазителите. От сервиза са проверили предпазителите и са му обяснили, че проблемът не е в тях.
Разглобили са таблото и са установили, че "имало нещо изгоряло по таблото" и компютъра автоматично трупа някаква грешка и затова не работи. В момента е направена някаква "схема" - при палене на колата оборотите се вдигат до 5000 rpm и километрите до 120 км/ч в рамките на секунда на място, след което колата работи нормално.
Доколкото аз разбирам при всяко палене компютърът се ресетва, за да не трупа въпросната грешка. От сервиза са обяснили, че това е варианта за момента, като в случай, че това ни дразни трябвало да се сменят инсталации по таблото и са обявили цена от около 400 лв.
Разбира се, на мен това не ми изглежда като решение на проблема.
За момента съм казал на брат ми да не кара много колата, като ще търсим решение в друг сервиз, като ще го накарам да разпечата и предостави на механиците темата, към която ми прати линк.
Ще пиша допълнително ако успеем да оправим проблема.
Здравейте, колеги,
Все още не може да се установи проблема с колата. Пробвахме да свалим таблото и да го сложим на друга селика като нашето табло си работи перфектно на другата кола. В такъв случай проблемът остава да е в инсталацията.
В момента е направено така, че таблото свети и работи, но при стартиране стрелките се вдигат до 120 км/ч и 5 хил.оборота.
Моля да ме насочите към подходящия майстор в гр. София, който би могъл да реши проблема.
Поздрави,
Пламен
Поздрави,
Пламен
Сноповете трябва да се проверят.
Чакаме колегите да споделят...
Здравейте, колеги,
Обръщам се към вас отново с проблем с таблото: всичко по таблото работи без индикатора за горивото. Стрелката изобщо я няма. Въпреки, че колата е заредена с гориво при движение свети лампата за гориво. В допълнение, не работят и фаровете за мъгла. Прилагам снимка на таблото.
Някой може ли да ми препоръча добър майстор по електричеството в гр. София?
Поздрави,
Пламен
Поздрави,
Пламен
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 140 госта
