Здравейте!
Имам проблем с климатика на Corolla E15 1.4 D4D 2007.
Kолата не е на малко километри 390 000км.
Първи собственик съм и до скоро нямаше проблем с климатика.
От едно известно време започна да прави проблем...работи, работи примерно 30 мин (може и по малко)....спре да работи.
После пак включи пак поработи....пак спре...и накрая вече спря тотално.
Свалихме компресора...разглобихме го...почистихме го, закачихме го, заредихме го....поработи някъде около 30-40 мин. и блокира. Както и да е взехме компресор втора ръка в много добро състояние (на уж 60 000км). Закачихме го заредихме инсталацията....и климатика поработи 30-на мин. и пак спря. Ремъка върти...компресора не е блокирал обаче няма нагнетяване. Сега като се завърти с ръка компресора си върти свободно....но след няколко завъртания има едно леко съпротивление и после освобождава.
Въпросът ми е някой да се е сблъсквал с такъв проблем???....или някой да има идея от къде може да е проблема? Няма пробив в системата, лампата за климатика си свети (защото прочетох някъде че ако има проблем лампичката мигала...е тази не мига).
Проблем с климатик на Corolla E15 1.4 D4D 2007
Последно промяна от Akima на 04 Авг 2015 01:22, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Форматиране.
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
Re: Проблем с климатик за Корола е15 (2007г)
колега някой датчик да не е?
откъде си сигурен,че няма пробив,най-вече се прецаква радиатора поради солта зимата.намажи го с вода с веро и пусни да поработи.перката включва ли се?
Ами, машината която зарежда системата, първоначално прави тест и след това зарежда. Пише че няма пробив в системата (ако може да и се вярва). Перката върти. Но за датчиците....не знам колко и къде са. Видях само електромагнитния клапан на компресора то само там има кабелчета, и ми казаха че е изряден след проверка. Но по останалата част от системата не знам къде са датчиците. Знам само че този тип компресори въртят постоянно (в смисъл шайбата), и при натискане на копчето...се издърпва една пластина вътре в компресора и по този начин се предава движението от шайбата посредством вал на буталцата в компресора. Но това се извършва от електромагнитния клапан. Какви други управляващи датчици има??
Re: Проблем с климатик на Corolla E15 1.4 D4D 2007
Трябва да има датчици за ниско и високо налягане.
Колега здравей,zet-10 написа:Здравейте!
Гледам сте наблегнали здраво на компресора.Моя въпрос е вакуумирахте ли системата и сменихте ли маслото с подходящо такова и заменихте ли дехидратора след всичките тези интервенции.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 102 госта
