Здравейте,колеги,
горд съм с новата си кола Celica T23 1.8 VVTi 143HP 2000,но ми излези един проблем.
Когато пусна да духа на климатроник независимо студено или топло, нищо не става - няма значение на каква степен съм го пуснал.
Като пусна климатика, отново нищо не се случва.
Независимо дали е загряла или не.
Оставям го включен уж да духа и по някое време започва да духа, намаля ли по-леко да духа и спира и отново чакам да се накани да се пусне.
Моля за съвети - зимата без отопление е много трудно.
Неустановен проблем с климатик - Celica T23 1.8 VVTi 2000
Последно промяна от Akima на 24 Окт 2015 10:35, променено общо 3 пъти.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми във всички раздели преди постване.Добре дошъл и честито.
Re: Неустановен проблем с климатик - Celica T23 1.8 VVTi 200
Добре дошъл - честита придобивка.
Проверка на охладителен агент - дозареждане на системата,ако е необходимо.
Не се разбира парно ли нямаш или климатик - не охлажда или не топли?
Чува ли се перката в купето?
Не си описал колата.
Не си попълнил профила - нарушаваш правилата.
Успех.
Успех.
Перката зад радиатора работи, но духалки няма . Изобщо не духа нито топло нито студено , дори и да включа климатика ,отново няма промяна.Akima написа:Чува ли се перката в купето?[/color]
Успех.
Клапите явно.
Провери релетата и кабелите.
А рециркулацията сработва щом се чува вентилатора в купето?
В купето не се чува нищо. Като погледна под капака и се вижда , че перката работи, но абсолютно нищо не се случва. Когато си реши тогава започва да духа, а започне ли всичко е окей, ако реша да намаля до минимум и да увелича отново... пак се моля и чакам да започне да духа.Akima написа:Клапите явно.
Не сме се разбрали.
Перката е зад жабката например - тя върти въздуха в купето - аз говоря за нея.
Ти говориш за перката и радиатора в двигателния отсек.
Сега излизам - утре ще обясня какво и как.
Видео как се тества - https://www.youtube.com/watch?v=xpMH4AMCyPc.
Как изглежда:
Причини:
1.Бушон - общ;
2.Резистор по управлението;
3.Вентилатор - целия;
4.Окабеляване/Инсталация.
Провери ги в този ред.
Успех и извинявай за забавянето.
Как изглежда:
Причини:
1.Бушон - общ;
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 139 госта
