Часовникът и разходомерът не работят - Yaris XP90 1.0 VVTi
Здравейте.
Сестра ми си купи наскоро Yaris 2006 1,0 и часовника и разходомера не и работят.
Някой има ли представа какъв би могъл да бъде проблема и евентуално как да го отстарним?
Поздрави
Илиян
Поздрави
Илиян
Последно промяна от Akima на 16 Ное 2015 21:53, променено общо 1 път.
Re: Часовникът и разходомерът не работят - Yaris XP90 1.0 VV
1.Прекъсвач/Бушон - по памет 20 A надпис DOME или 7.5 A Panel 1/ 7.5 A ACC- Четете книжката.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=cAcpFpI7D_4.
http://www.yarisworld.com/forums/showthread.php?t=15461
2.Платка - маркирани елементи MK 5X:
Запалката работи ли?
Благодаря за отговора.
Проверих бушоните и не намерих изгорял.
Всичко останло по колата работи.
Поздрави,
Илиян
Поздрави,
Илиян
Колега , бушончетата са почти без пари.Намериш ли бушона кой е направо го смени със нов и ако не се оправи пак пиши.
Здравейте колеги, аз също от скоро имам същата Toyota Yaris 2006- та година с идентичен проблем- неработещ часовник и борд компютър. Проверих всички бушони,но са здрави, бихте ли помогнали на къде да се насоча.
Благодаря
Благодаря
Ако прекъсвачите са проверени и са здрави следва да се провери платката - горе на снимката.
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 16 пъти
Някъде четох за лентов кабел, вероятно на дисплея, но не си спомням нито точно какво, нито точно къде. След като няма проблем с бушон. Случи ми се веднъж да карам такава кола със същия проблем- явно това им е слабо място. Поздрави !
Рривет аз имам същия проблем,проверих вс.бушони няма изгорели според мен по горе ня снимката са 4транзисторааз отворих таблото и изкарах платката на шистяхто транзистора платката е почерняла явно има изгорели.ако някои е разрешил проблема да пише.
А лентов кабел няма пл.на дисплея е на букса
Четаемо е не виждам да е проблем явно сте заедлив.
► Виж съдържание
Здравейте, някой може ли да ме насочи към човек, който може да оправи гореспоменатият проблем ?
Здр.аз си разреших проблема, смених 4 бр транзистора и дисплея трагна, работи
- Регистриран на: 03 Дек 2018 21:49
- Автомобил: Тойота Ярис
Здравейте,модел Yaris 2006 1,4 д4д Колеги някой да е отстранил посочиния проблем,също,като в по горните постове, часовника и разходомера не работят. Друго всичко работи по-таблото
Прекъсвачите са проверени.
Поздрави.
Поздрави.
Аз, скоро се сдобих с тойота ярис и при мен е същия проблем-часовника и бордовия Ком. не работят. Ако, може някой да предложи майстор. Благодаря.
Пиши ми на лични, ще помогна!
"четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт! 0896633459
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 107 госта
