Auris E15 1.4 D4D 2008 - няма връзка с ECU - не пали ?
- Регистриран на: 01 Юли 2013 15:10
Здравейте.
При завъртане на контактния ключ на Auris E15 1.4 D4D 2008 в положение контакт се включва перката на вентилатора, а на таблото не ми светва лампата CHECK и при това положение двигателят не пали.
Дисплея пише с текст всичко че не работи.
ИСТИНАТА Е ЧЕ НЕ ПРАВИ ВРЪЗКА С КОМПЮТЪРА. Къде е причината?
Ако някой може да ПОМОГНЕ.БЛАГОДАРЯ.
Не е ключа.
Не е предпазител.
Може би е реле или масата (-) минус се губи.
Не е ключа.
Не е предпазител.
Последно промяна от Akima на 20 Дек 2015 17:33, променено общо 2 пъти.
- Yuli
- Регистриран на: 08 Яну 2009 10:51
- Местоположение: Sofia
Re: Повреда в ел. система.
Tака се държи колата когато релето EFI MAIN не е затворило или накой от предпазителите EFI MAIN или EFI NO.1 е изгорял. Т.е. на +B1 и +B няма захранване.
- BAT.jpg (65.14 KiB) Преглеждано 1822 пъти
- v_shopov
- Регистриран на: 29 Май 2013 16:31
При мене имаше подобен проблем. Оказа се, че някакъв кабел дава на късо, но не съм запознат с подробностите. Като закарах колата в сервиза и включиха диагностиката, първоначално изобщо не я откриваше.
Toyota Corolla 1.6 VVTI, 91 kW, 2008
Re: Повреда в ел. система. Има и СХЕМА
При завъртане на контактния ключ на TOYOTA AURIS 1.4 D4D 2008г. в положение контакт се включва перката на вентилатора, а на таблото не ми светва лампата CHECK и при това положение двигателя не пали. Дисплея пише с текст всичко че не работи. ИСТИНАТА Е ЧЕ НЕ ПРАВИ ВРЪЗКА С КОМПЮТЪРА. Къде е причината. Ако някой може да ПОМОГНЕ. БЛАГОДАРЯ. Не е ключа. Не е предпазител. Може би е реле или масата (-) минус се губи.[/quote]
- ел схема тойота аурис 1.4 Д4Д
- 2.png (142.64 KiB) Преглеждано 1770 пъти
Колега,
Не е нужно да се пускат нови теми, при положение, че вече има пусната такава!
Ако искате да си разрешите проблема, посетете някой който разбира и знае какво да направи!
Успех.
Успех.
Re: Auris E15 1.4 D4D 2008 - няма връзка с ECU - не пали ?
Здравейте.
Не е ключа.
Не е предпазител.
Може би е РЕЛЕ, което се влияе от ВЪНШНАТА ТЕМПЕРАТУРА. При минус пали от раз. Загрее ли пали на магия.
Не е ключа.
Не е предпазител.
- Благодарил/а: 33 пъти
Имало ли е намеса върху компютъра ... софтуерна/хардуерна ?
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
Не записва грешка. Явно е реле EFI което е скрито. Мисля, че контактната пластина е деформирала като биметалните и не контактува.Akima написа:Каква грешка е записана?
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 104 госта
