Страница 2 от 4
Avensis T25 - Камера за задно виждане - навигация B9010 ?
Публикувано на: 03 Май 2016 12:39
Офтопик
Akima написа: Измерете ги.Замерването е с камъни,домати и т.н.
Да ти кажа из едни технически среди например се издават документи, включващи брой замери (от руското замерять) biggrin.gif
Публикувано на: 03 Май 2016 13:07
от Akima
Офтопик
slowtraveler написа:Akima написа: Измерете ги.Замерването е с камъни,домати и т.н.
Говорим за български език.
Запознат съм с логиката на руския, но от народ, който преди 1944 не е имал дума за счетоводител например, съвети относно правопис не черпя.
Напомни ми да пусна нещо в темата за техническите решения.
Дори робота "Хохъл" при търсене поправя -
https://www.google.bg/search?q=%D0%B7%D ... e&ie=UTF-8.
Публикувано на: 04 Май 2016 15:22
от sadak333
Скрито съдържание
това е номер
ът - объркал съм ги с Пежото, за което се извинявам.
Благодаря за видеото, пак ще разгледам буксите.
Публикувано на: 04 Май 2016 17:42
от gimara
Схема на камерите на Корола версо:
ТУК
Кабелите от камерите не отиват в навигацията, а към Television Camera Controller, който трябва да се намира под предната седалка.
Публикувано на: 04 Май 2016 19:49
от Akima
sadak333 написа:Скрито съдържание
08/2004 TOYOTA COROLLA VERSO (CUR10L-GWMEYW)
SOL EUR LHD 1CDFTV DCR 5F 05S
Точно така са:
86790B CAMERA ASSY, TELEVISION, FR
86790-64020 W/BACK MONITOR & BLIND CORNER MONITOR 1 € 786.26
86790D CAMERA ASSY, TELEVISION, RR
86790-64010 W/BACK MONITOR & BLIND CORNER MONITOR 1 € 786.26
86792C COMPUTER, PARKING ASSIST
86792-64010 W/BACK MONITOR & BLIND CORNER MONITOR 1 € 1,189.54
86796 COVER, COMPUTER PARKING ASSIST
86796-21010 W/BACK MONITOR & BLIND CORNER MONITOR 1 € 41.94
Повтарям и диаграмата от предната страница:
Колегата
gimara ви е дал полезната ел. диаграма.
Публикувано на: 24 Май 2016 22:25
от Dido deo
Здравейте
,колеги
от скоро съм горд собственик на
Avensis T25 2.2 D-CAT 177HP Wagon 2007 с навигация
B9010.
Прочетох темите за мо
нтаж на камерата за заден ход
, но ме интересува свързването на камерата към навигацията и по
-точно на буксата?Ако може
да ми препоръчате и камера.
Благодаря
! | Съобщение от: Akima |
Dido deo написа: Прочетох темите за мотаж на камерата за заден ход но ме интересува свързването на камерата И трябваше да пишете там! |
Публикувано на: 28 Май 2017 13:33
от energy76us
Здравейте,колеги.
Аз имам същия въпрос като колегата Dido deo . навигация B9010.Камерата съм я монтирал,кабела с жълтия чинч стига до навигацията.Пробвах да го свържа с пин 20,на буксата от волана но нищо.Ако някой има идея МОЛЯ да сподели. Авенсисът е същия като на колегата Dido deo
Публикувано на: 28 Май 2017 13:43
от Akima
Публикувано на: 28 Май 2017 14:12
от energy76us
Много Благодаря за линка.
Публикувано на: 06 Юни 2017 21:31
от tosco
В края на краищата, някой подкарал ли е камера за задно виждане на този плеър?
Публикувано на: 06 Юни 2017 22:08
от Akima
В края на краищата прочетете темата и най-вече линковете.
Публикувано на: 27 Юли 2017 01:00
от dobbs
Възможно ли е поставяне на подобна навигация на T25 преди фейслифта? Искам да го подкарам като мултимедия, не за реална навигация.
Публикувано на: 26 Дек 2017 16:45
от bobi1kenobi1
Здравейте колеги и честита Коледа!
Извинете че повдигам въпроса отново. От дадените по-горе линкове към руските колеги не ми стана ясно къде точно трябва да се свърже камерата за В9010. Може и аз да не се ориентирах добре (малко съм позабравил руския
Намерих кабели тип "plug and play" и от там по логика закачих сигнала от камерата (чинчовия кабел) и сигнала (плюс от светлини за заден ход).
Това са кабелите:
За съжаление нищо не се случи. Тествах камерата с допълнителен дисплей- при включванена задните светлини, камерата се включва и работи. Сигнала (+12В) стига до буксата- сивия кабел от първата снимка. Проследил съм кабелите и всичко трябва да е свързано както би било ако ползвах кабелите от снимките.
Помагайте че съм в задънена улица. Уж всичко е свързано правилно и работи, а на дисплея- ядец
Публикувано на: 28 Дек 2017 16:45
от Shift
Доколкото разбрах от линка на братушките трябва и още един кабел да оказва на дисплея да включи камера.
П.С. От къде намери преходника? Аз съм с b9013, май няма разлика от b9010 и също ще мисля накаква камера.
Публикувано на: 28 Дек 2017 17:32
от bobi1kenobi1
Преходниците (всъщност са два кабелите) ги намерих в май неактивна обява в amazon.com .
Относно кабелите - до колкото се ориентирах по тея преходници има следните проводници:
1. два проводника за сигнала от камерата (жълт и черен на тези преходници за чинча)
2. един сив от втория преходник (който мисля че е сиглал за активиране на дисплея на медията)
3. два проводника (черен и червен) които трябва да са изход за захранване на 6V камери
Последните аз не ползвам, тъй като камерата е на 12V.
Sift, какъв е този допълнителен кабел? Не е ли само сивия(в случая с тези преходи), който трябва да подава сигнал (+12V) на медията?
