Avensis T25 - Камера за задно виждане - навигация B9010 ?
- Благодарил/а: 152 пъти
Щом така го пише - явно системата наистина е различна - правете каквото пише по дебелите книги за конкретния модел
- Регистриран на: 02 Сеп 2016 18:28
- Местоположение: Приморско
Днес пак дърво
В сервиза не успяха да се свържат с колата (проблем със софтуера на лаптопа за течстрийма).
А като влеза във сервизното меню на медията има бутон „camera check" , но е сиво (неактивно). Та възможността за сервизно отключване на опцията не съм я отписал напълно.
След като прочетох поредното напомняне на Shift, пуснах директен кабел за захранване на камерата от акумулатора. Ефект никакъв. Проверих и самата камера- NTFS стандарт.
Накрая ми писна и събрах отново всичко. А в youtube има клипчета за работеща камера за тази медия. Къде и е проблема не разбирам.
Avensis 2,2 Dcat 177hp. 2007
Моят съвет е да поръчаш тези преходни кабели за проба. Има ги в Бг,на другата сутрин са при теб, вярно на малко по-дебела цена, но можеш да ги върнеш ако не работи и с тях. Тогава ще си сигурен че повече няма какво да пробваш.Попитай откъде да вземеш сигнал за свързване със сивия проводник на преходника.Англичанина пише от червен кабел долу в бушониерата в краката, който бил сигнал за задна.
Само да не купиш последните,че до месец и аз ще поръчвам.
99% не трябва софтуерна намеса.И при мен сега менюто за камера е жълто сиво, но аз нямам свързана камера още.
Yaris 2010 SOL 1.33 74KW MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT (SEQUENTIAL)
След като работи на други b9010 няма причина да не тръгне при теб.
Дори Тойота го дава официално като опция - https://www.toyota.com.au/owners/access ... navigation
Не знам обаче в ТМ Ауто дали въобще са чували за подобно нещо и дали могат да се справят със свързването.
Някакво развитие има ли по темата, че и при мен е драма....?
Kia pro_ceed 1,6
Toyota Avensis T25 2.0 D4D
И къде беше заровено кучето?
Kia pro_ceed 1,6
Ами аз не съм имал проблем,тръгна от първия път. Дори не планирах да го правя сега,че камерата още не е дошла и само за пробвах с един фотоапарат.
Само че, твоя плеър е 9013, ние тук борим 9010.
Kia pro_ceed 1,6
Колеги, при всички ли след разговор по телефона с блутут устройството към B9010 или след изключване на задна и спиране на камерата дисплея винаги се връща на екран навигация, а не остава както е бил преди това на аудио? Не знам дали се изразих разбираемо, но тъй като карам колата основно градско желая екрана ми винага да е на аудио /списъка с радиостанциите/.
- Регистриран на: 10 Яну 2019 19:58
- Местоположение: Blagoevgrad
- Автомобил: Toyota auris
Здравейте , извинявам се ако нее. За тук носе нуждая от мнение . Имам версо 2007г и е с навигация B9002 и приключи сега в нета намерих B9010 и я виждам чее с 2букси по малко интересуваме дали ще ми работи задната камера при мен камерите са си заводски и предните и задната интересуваме на B9010 има ли извод за камери
- gimara
Здравейте искам да попитам има ли варянт да се запазят оригината камера за заден ход ако се сложи китаиска навигация на тойота корола версо
- Регистриран на: 12 Ное 2019 13:35
- Местоположение: България
Извинявай Боби, но можеш ли да ми кажеш камерата тръгна ли? И другото което ме интересува на кой пин отива сивия кабел и с колко волта го захранва?bobi1kenobi1 написа: ↑28 Дек 2017 17:32 1. два проводника за сигнала от камерата (жълт и черен на тези преходници за чинча)
2. един сив от втория преходник (който мисля че е сиглал за активиране на дисплея на медията)
Благодаря!
