Тия дни в студовете / снеговете / ледовете ми се появи един проблем с мигачите на Avensis T25 .
На моменти си работят добре, на моменти мигат много бързо.
Когато мигат много бързо ... оглеждам за изгоряла крушка ... всичко свети. В този момент ако натисна аварийните, работят си както трябва. Като ги изключа пак почват по-бързо. Странното е че някой път тръгват нормално и след 3-4-5 мигания се забързва или обратно.
Я някоя крушка ме бъзика, я някоя маса.
Някой да е имал подобен проблем да сподели ?
Avensis T25 - "бързи" мигачи при студено време ?
Последно промяна от Akima на 28 Яну 2016 00:49, променено общо 1 път.
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
- Благодарил/а: 33 пъти
Re: Avensis T25 проблем с мигачи
Провери релето за мигачите - 81980-05040.
81980 FLASHER ASSY, TURN SIGNAL
81980-05040 1 € 74.21
Последно промяна от Akima на 28 Яну 2016 09:47, променено общо 1 път.
Причина: Обърках форумите.
Re: Avensis T25 - "бързи" мигачи при студено време ?
Благодаря за информацията/съвета както и за пожеланията, ще ги приема в аванс ... biggrin.gif
Освен релето провери и крушките все пак.
Имал съм веднъж случай крушка да прекъсва от неравен път.Мислех,че е букса,а се оказа перфектно отчупена основа на крушка...
Аз сменям и работещи крушки на мигачи - като им падне оранжевата боя и все едно не е мигач за мен.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 58 госта
