Corolla E15 2009 - "Пукане" на OEM HeadUnit / CD Радио след неоторизирана намеса - РЕШЕН
Май направих голяма беля (Corolla E15 седан 2009).
Днес решх да направя профилактика на климатика и закупих спрей за климатици.
Въпросният спрей е в кутия 500 мл (Произведен Полша) и има накрайник с маркуче. Профилактиката става като се впръска във всички отвори на въздухопроводите и след 15-20 минути се пуска парно и духалки на макс.
Така и направих.
НО какво се случи почна пукане от колоните звука на радиото спря само пукане и пищене. Изключех бушона за радиото. Продължих с профилактиката за да изсуши ако е влязла вода. След 30 минути сложих бушона, но пищенето и пукането продължава.
Някой слбъсквал ли се е с подобна ситуация и ако не се оправи фабричното радио какво да правя. Ремонт или да търся направо ново.
На въпросния препарат на кутията дори е нарисувано табло точно като на моята Corolla и със стрелки е посочено къде се впръсква препарата.
Благодаря.
Така и направих.
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 30 Мар 2016 15:27, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.Форматиране.Вежливост.
- Благодарил/а: 33 пъти
- Получена благодарност: 61 пъти
Откачете Head Unit-а и почистете конекторите.
Профилактика на климатик се прави над 18 градуса...
Ето актуални цени - http://www.toyota-tech.eu/TD2Legacy/Fujitsu%20Ten.pdf
Corolla E15 2009 - "Пукане" на OEM HeadUnit / CD Радио след неоторизирана намеса ?
Благодаря за редакцията на темата.Akima написа: Откачете Head Unit-а и почистете конекторите.
За 18C е така , но след 2 дни имам час за смяна на консумативи. Исках да направя тая профилактика преди смяната. За почистването на конекторите ще изчакам да видя дали няма да исъхне само за няколко дена.
Поздрави
- veso_hds
- Благодарил/а: 22 пъти
Някой некоректно е превел указанието за ползване на спрея(ако изобщо има).Изрично трябва да пише,че се впръсква във всички отвори с ИЗКЛЮЧЕНИЕ на тези над радиото.За друг път вече ще знаеш.
Явно да. Макар че го четах на 3 езика и информацията беше еднаква. Дори имаше картинка със стрелки къде да се впръсква и там въздухопроводите бяха точно над Радиото.veso_hds написа:Някой некоректно е превел указанието за ползване на спрея(ако изобщо има).Изрично трябва да пише,че се впръсква във всички отвори с ИЗКЛЮЧЕНИЕ на тези над радиото.За друг път вече ще знаеш.
Течността на химикала е на алкална основа което е много добър проводник трябва да исъхне добре. Ако и след това не тръгне ще търся по сериозно решение.
Поздрави.
Именно затова аз бих отворил и подсушил/почистил.
Пише се "изсъхне".
Всичко се оправи само след 24 h и каране с парно на Max.
От сервиза който посещавам за годишно обслужване казаха, че е можело да стане голяма беля и те практикуват пръскане откъм двигателния отсек, където влиза въздух в купето.
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
На моя звер уникат винаги съм пръскал долу през дренажната тръба и съм нямал ядове. Все пак целта е да се дезинфекцира радиатора. Пръскам един спрей и запушвам дупката с тапа за 4-5 минути. След това източвам и вентилатор половин час.
Carina E 4AFE LB 1992
- veso_hds
И не само.Във въздухопроводите също се намират разни гниди.Затова аз впръсквам навсякъде без двата отвора над радиото.Първо пъхам маркучето докрай и пръскайки леко го изтеглям,за да засегна максимално от въздухопроводите.Така изпръсквам целия спрей и после-познатата процедура.Съвета ми към тези,които сами правят това,е да си купуват спрей,а не пяна(защото веднъж си напълних цялото купе с пяна).max-2 написа:..... Все пак целта е да се дезинфекцира радиатора....
Точно тази процедура ме посъветваха майсторите от сервиза в който ходя.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 20 госта
