Avensis T25 2.2 D4D 2007 WG / Комби - Неизвестен кабел извън снопа на петата врата/багажника - РЕШЕН
Като отворих капачките на петата врата за смяна на лампа на номера видях въпросния кабел(със синия край).
Вътре е с два проводника и е включен с букса към снопа кабели във вратата.
Интересното е, че влиза в отвор на вратата, който се пада точно в левия край на лайсната на вратата, която играе роля на дръжка и покрива плафоните на номера.
Дръжката там е куха но отвън не излиза нищо и въпросното "нещо" стои в кухина.
От чисто любопитство се питам може ли да е датчик от системата за безопасност?
Благодаря.
Последно промяна от ozimen на 05 Авг 2016 19:48, променено общо 2 пъти.
Avensis T25 2.2D4D 2007
- Благодарил/а: 150 пъти
Датчик еърбег .....или нещо друго?Т25 2007комби
Съгласен съм със Скот
Прилича на самоделка, а в района обикновено се слага камера...
- Благодарил/а: 33 пъти
Avensis T25 2.2 D4D 2007 WG / Комби - Неизвистен кабел извън снопа на петата врата/багажника ?
Камера за обратно виждане, монтирана в плафона на рег.номер и свалена като е "баталясала" или при продажбата на колата.
Нямате повод за притеснения - проводникът изглежда масивен и вероятно стига по праговете до предната част на колата.
С навигационен екран ли е?
ЗДРАВЕЙТЕ.Днес реших да сваля дръжката,за да видя какво се крие там.За съжаление няма познат отговор -не е камера или нещо свързано с нея,както някои хора предполагаха. Също не е и датчик еърбег както си мислех аз видно от заглавието,което AKIMA изтри и редактира само по някакво негово предположение.В крайна сметка кабела се оказа за бутона ,който отваря багажната врата.Чудно защо са го прекарали от там?БЛАГОДАРЯ на всички за включването в темата.
- IMG_20160805_105230.jpg (1.88 MiB) Преглеждано 1219 пъти
Това ми е работата - ако бяхте чели щяхте да знаете, че този модел няма SRS сензори в багажната врата.
Получихте 3 бързи отговора/предположения и то без пари - интересно ми е дали сте запознат със стойността на 1 час трус в Карком Варна.
След като всички си избихме комплексите бих ви посъветвал сериозно да огледате колата.
Такъв колхозен ремонт на нещо сравнително обикновено по автомобила може да означава, че предишният собственик/сервиз е правил и други неоторизирани манипулации/ремонти.
Колкото и да е вярна поговорката "Ако изглежда глупаво и работи, значи не е глупаво." не смятам, че такива рационализации са правилни.
Щом и вас ви е подразнило...
Радвам се, че сте открили значението.
Поздрави и приятни почивни дни.
П.С.Моля изберете си заглавие, което ще съдържа модела на колата и таг РЕШЕН, което считате за подходящо и ще го променя.
Все пак кабелът вече е известен и проследен.
Дано темата да е полезна и на друг участник от форума - макар, че май имахме подобна едно време.
Avensis T25 2.2 D4D 2007 WG / Комби - Неизвистен кабел извън снопа на петата врата/багажника ?Решен.
Ще добавя само едно-прекален светец и богу не е драг се казва в поговорката.И моля автора на сегашното заглавие да си поправи правописната грешка.Благодаря.
Съгласен съм - надявам се да съм бил от помощ все пак.
Желаете ли диаграма на инсталацията - ще го прибирате ли в заводския сноп?
Поздрави.
Поздрави.
Искам ако може ,за което Ви благодаря предварително!По схемите които гледах аз не се ориентирах добре.Макар ,че съм на 99% сигурен ,че по инсталацията няма намеса освен синята изолационна лента.
- G.Panayotov
Този кабел си е така и е заводско, освен че при теб е синя изолацията(шлаух), а при мен е черна.
Има снимка в темата ми :
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=26&t=30912
