Avensis T27 /2012 - / - топящи се предни фарове - причина DRL - заводски дефект
Avensis T27 - топящи се фарове!
Защо да отпада? Просто подбираш подходящия диод (има такива 'имитатори' с диоди на крушките с две жички)...
само да добавя, че крушката е с клиновидна основа към "... две светлини 21w / 5w (дневни + габаритни светлини)..."
диод с две светлини с фасунга се намира - за друг дано да има и такъв
- Регистриран на: 27 Фев 2016 20:35
- Получена благодарност: 10 пъти
Здравейте, някой може ли да пуснe снимка на проблема. Аз съм на малко колометри и при следващото посещение в сервиза ще питам за проблема, както и за възможностите. При мен единия леко е помътнял.
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 16 пъти
Нещо фалшива връзка ще е това, не може 20 вата крушка с 1,5 А ток да топи пластмаса като над котлон. Струва ми се, че фасонките не са наред, в тях се създава съпротивление и мястото на контакта пече. Може да е маса, може да е счупена пружинка или просто разхлабена крушка, букса, контакт. Проверете, ако изглежда о.к. напръскайте фасонките с ВД40, сменете крушките. В жаргон "патина" създава такъв проблем, когато я има- крушката може да свети но е с намалена мощност. Може и да не забелязвате това визуално.
Може може... Ако е с малък балон, стъклото се нагрява много...
Същите крушки като на Опела ми. Само където не се топи рефлектора.
Майтапа на страна ама се вижда, че и Тойота използват технологии от миналия век. Вместо да поставят стандартна крушка с един светещ елемент и с електроника да контролират интензитета на светене, то прокарвай жици, фасунги...
Мисля, че много отклонихме темата. Какви са причините и как да го оправим хич не вълнува потърпевшите в това число съм и аз. Идеята е да се преброим и да посетим дилърство с искане на решение, а то е подмяна на тези така "качествени" фарове, който за има няма 4 години и 60-70к км са в период на полуразпад.
Здравейте колеги, вече бях в сервиза и питах за проблема. Те казаха, че проблемните фарове били с жълто около крушката и според тях моделите 2014 не би трябвало да има проблем. До третата година ги сменяли след това...Аз съм на малко колометри и за сега според мен са малко опушени и ще ги наблюдавам. за решение с LED не ми отговориха . Сега обаче имам друг проблем предполагам, че не е за тази тема, но ако някой има идея моля да пише. Установих, че лампата за резервата за гориво не ми свети оставаше ми 24км по компютъра на колата, но така и не светна. Когато дам на контакт също не светва при тестването, което не знам дали е нормално.
Весели Празници!
Весели Празници!
- Местоположение: Ст. Загора
Предполагам че когато стане оставащи 0 км, ще свене, ако я има или ще се появи надпис да заредиш. Светила ли е някога?
Здравей, виждал съм я да свети, но обикновено е пълен или далеч от резервата. Ако имате наблюдения, но според мен на около 50-60км трябва да светне иначе на таблото имаше една чертичка само.
- peterhr
Точно с диод е най-лесно да се направи. Ще свети на максимум при пуснати DRL и ще свети по-слабо при пуснати габарити. Но трябва малко да се преправи ел.инсталацията. Трябва да се сложи резистор по пътя на габарита.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
На Ярис Р9 /цифров дисплей/ светва червена когато свърши горивото. Последния светодиод като остане сам започва да мига, реално това е резервата. Може би замисъла е подобен. Втрещих се като попаднах из книгата случайно на таз информация и размига ли се- отива на колонката.r_sokolov написа:... Установих, че лампата за резервата за гориво не ми свети оставаше ми 24км по компютъра на колата, но така и не светна. Когато дам на контакт също не светва при тестването, което не знам дали е нормално.
Весели Празници!
Ако искаш да я тестваш какво прави и показва ако няма къде да четеш пригови си туба с бензин в багажника.
При мен Авенсис(2010) остана една чертичка и аз чаках да светне лампата, въпреки че оставащите км.по борд бяха под 30.Светна на "0" оставащи км.и покарах поне още 10км докато стигна на бензиностанция и заредих до горе 47литра.До 60л.значи остава доста резерва да караш спокойно.
Toyota Avensis T27 2.0 D4D
- Airfan
Има си авенсис от тези години с фабричен лед на мястото на стандартния халогенов дрл на по-ниските нива. Не може ли да се замени целия фар с такъв от по-високо ниво?
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 137 госта
