Как да активирам системата (DAC) за спускане на Land Cruiser(2007)
Здравейте
Наскоро си закупих Land Cruser 120 (2007) 3.0 d4d Автоматик,и не мога да активирам системата за спускане (DAC)
Ето на този клип показват как се активира https://www.youtube.com/watch?v=DmFDYUjN7DI
Правя всичко както е показано на клипа но моята лампа на таблото не иска да спре да мига
Дали има значение в колко голям наклон е активирам(пробвах в големи наклони и пак НЕ)
Ако някой може да помогне или да ми даде съвет къде да потърся проблема ще съм му благодарен
Успяваш ли да превключиш на L (да се убедиш, че раздатката наистина е на L)?
Да успявам,след това давам газ е точно на L
Странна работа защо не иска ,може да е някой датчик
Предполагам трябва да включиш тестер - би трябвало да си каже нещо...
ще пробвам и после ще пиша пак естествено
А за наклоните - не знам... При мен на Джипа системата я включваш с копче (пак иска да си на LOW), но се самоактивира (усеща се работата и) само при наклон над 6% (или 6 градуса - забравил съм вече).... Което поне визуално не е някакъв голям наклон...
- LordDigital
- СупраДжия
Колега подкара ли го? На моя го пробвах и също не се активира ,DAC лампата на таблото почва да мига ама ефект нема.
- Toyota Fan Forever
- Местоположение: Sofia
Раздатката на "L"
Кутията най-добре на "L" или 2-ра
Натискате DAC бутона
Активиране на системата (при скорост по-ниска от 25км/ч) чрез пуснека педала на газта или на спирачката
Трябва индикатора на таблото да светне постоянно- ако все още само мига - при специалист
- LordDigital
- СупраДжия
Мерси - то специалиста е тука ;) Поръчах етин ТехСтреам и ще го дебъгвам като имам време.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 128 госта
