изключване сигнализация колани на Corolla E15
Здравейте, колеги. Интересува ме дали може да се изключи звуковата сигнализация при непоставен колан на тойота Корола Е15? Пробвах с последователността от манипулации с ключа и копчето за километража, описана за Авенсис, но не се получава при Корола. Продават се някакви преходници, които се поставят в заключващия механизъм, но мен ме интересува по-скоро дали може чрез някакви последователни действия да се премахне звука?
- Местоположение: Ст. Загора
Не знам каква идеята на мероприятието, но пискането така или иначе след 90 секунди спира.
Идеята е да не ми писка като съм отишъл до кварталния магазин или трябва за кратко да отскоча някъде наблизо. Мисля, че сигнализацията на таблото е достатъчна за подсещане. Генералната идея ,обаче, е да се предложи вариант за деактивиране на звуковия сигнал, а не да обсъждаме дали има полза от нея и колко време ще сигнализира. Просто ако някой го е правил или знае начин, моля да сподели?
Аз съм решил проблема на работната, като съм разглобил пластмасовата част там където влиза колана и след това съм преместил ,, палеца" на долу.Сега коланите са постояно включени, не препоръчвам понеже са си сигурност коланите, но ние се качваме и слизаме на тази кола стотици пъти на ден и обикновено колата се движи по базата ни.
Продават и само закопчалки за предпазен колан. Например: цък
- gimara
Пошаговая инструкция:
1. Включаем зажигание выбираем ODO;
2. Выключаем зажигание;
3. Вкл и Выкл зажигание 3 раза подряд;
4. При очередном Вкл зажигания зажимаем кнопку одометра ждём 10 секунд;
5. Не отнимая пальца от кнопки присоединяем ремень в гнездо;
6. Выбираем той же кнопкой B-off;
7. Выкл зажигание.
Всем успехов!
видео
7. Выкл зажигание.
Всем успехов!
видео
Получи се, колеги, НО има едно ГОЛЯМО И ВАЖНО УСЛОВИЕ, за да се получат нещата и то е следното- КОЛАТА ТРЯБВА ДА Е БИЛА В ДВИЖЕНИЕ И ДА СЕ Е ЗАДЕЙСТВАЛА ВЕЧЕ СИГНАЛИЗАЦИЯТА!!! После спираме, слагаме километража на ODO (показващ целия пробег) и гасим мотора. Даваме на контакт да светнат всички лампи и гасим. Даваме пак на контакт като задържаме дясното копче за нулиране за 10 секунди, след което без да пускаме копчето слагаме колана в заключващия механизъм. След секунда на мястото на цифрите на изминатите километри се изписва B-on. Пускаме копчето и после го натискаме веднъж, така че вече да изписва B-Off. Махаме от контакт, отключваме колана и вече всичко със сигнализацията е ОК. Като леко уточнение може да се спомене, че при така извършената манипулация се деактивира и сигнализацията за непоставен предпазен колан на пасажера до шофьора, т.е. с една процедура се деактивира сигнализацията и на двата предни колана. Светлинната сигнализация на таблото за шофьорския колан и светлинната сигнализация на панела под копчетата за климатика за пасажерския колан са активни. Първо извърших цялата процедура на място преди да подкарам колата и не искаше да се покаже режима B-on, затова е важно уточнението, че първо колата изрично трябва да се подкара без колан, за да се задейства сигнализацията и после да се приложи описаната процедура. Благодаря на всички отзовали се колеги и се надявам темата да е полезна за други, желаещи да деактивират звуковата сигнализация за непоставен колан!
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 71 госта
