[Corolla E12][Фото-отчет]"Объркано" сервомоторче и шумен вентилатор на автоматичен климатик
Akima
Мнениеот Akima » 18 апр 2017 13:00
Автомобил:
Toyota Corolla E12 - ниво SOL
Компонент/агрегат:
Автоматичен климатик/Климатроник
Проблем:
Сервомоторчето е изгубило данни за позицията си и я променя постоянно.
Вентилаторът на автоматичния климатик е една идея по-шумен.
Решение:
Демонтаж и разглобяване.
Профилактиране и лубрикиране.
Евентуална подмяна на четки на вентилатора.
Процедура по демонтаж:
1.Развивате ECU-то, без да го откачате.
2.Развивате 3-те болта на вентилатора.
3.Демонтирате вентилатора.
4.Изваждате един въздуховод за краката на пасажера.
5.Изваждате виновното сервомоторче.
Повече за демонтажа и по темата:
https://www.drive2.ru/l/1938899
https://www.drive2.ru/l/4543380
https://www.drive2.ru/l/6787324/
Демонтаж на въздуховодът:
Внимавайте за буксите:
Няма проблем да бъде пуснат отстрани:
Оказва се, че ел.моторът на вентилатора може да бъде обслужен:
Четките изглеждат стандартни медно-графитени - захващането също:
Производител е естествено Bosch:
Сериозно разпрашаване в корпуса:
Този компонент освен, че не се намира струва и около 500-600 лева:
При мен виновно беше вервомоторчето за температурата:
Експлоатирано е 12 години почти само в диапазона от 19 до 21.5 °C:
Пластмасовия корпус на сервомоторчето - напомням преди сваляне да бележите позицията на рамото:
Естествено липса на лубрикиране:
Ясно си личи работния диапазон:
Водачите и самото ел.двигателче:
Почистване от спечената 12 годишна грес и фина обработка с подходяща литиева грес:
Същото се случва със зъбните колелца и червяка:
Проверка на покритието от нова грес:
Загъвам 3-те медни крачета съвсем леко нагоре, за да е сигурен добрият контакт с работната повърхност:
Любуваме се на готовия продукт:
Сглобявате но обратния ред и сте готови.
Ремонтът беше извършен от мен лятото на 2016 - почти една година по-късно всичко функционира перфектно.
Състоянието на моторчетата и четките са на кола с ясен пробег, купувана нова и на не повече от 165-170к км към датата на заснемане.
Може да си правите извод за пробега на "новия" внос по четките на вентилатора - едва ли някой ще си играе да ги сваля като мен.
Скрибуцането от сервомоторчето се оправи и не се е връщало.
Вентилаторът само почистих, а четките му зашкурих под добър ъгъл - като им гледам ресурса ще стигнат за още 100к км.
Тишината е пълна - на ниска степен са чува много трудно.С този темп това ще е най-рано 2022 година.
За ентусиастите - измерени лично от мен:
  • четки - 80х90 mm;
  • четкодържач - 80х90х250 mm.
Огнян
Регистриран: 11 окт 2015 14:35
Местоположение: Шумен
Мнениеот Огнян » 26 май 2017 10:44
Здравейте! Винаги когато прочета пост на Акима, знам две неща: първо, че проблемът го има и при мен почти със сигурност (и аз не съм го отразил wacko.gif ) и второ, че ще намеря решение за него с всички нагледни материали и то като за ентусиасти като мен :thumbsup: Ще се пробвам да направя и тази профилактика и ще споделя резултатите.
Поздрави и благодарности!
Corolla_E12_hs
Регистриран: 17 юни 2015 21:54
Мнениеот Corolla_E12_hs » 27 юни 2017 22:53
При мен онзи ден изпадна бялата част от сервомоторчето, докато си карах по магистралата. Последните 2 години си се чуваше скърцането и така и не успявах да разбера кое точно скърца така, разбира се само при пуснат климатик лятото. Ще пробвам да направя профилактиката. Само 1 въпрос - пластмасовата бяла част продава ли се отделно? Че при опит да я поставя обратно разбира се счупих захващането и се чудя нова или да я лепя с бизон лепило...
Corolla E12 sedan 1.6 VVTi 2005
Akima
Мнениеот Akima » 28 юни 2017 00:43
Продава се само комплект и е над 100 лева по памет.
Лепете смело.
gogovatev
Регистриран: 12 май 2015 11:21
Контакти:
Мнениеот gogovatev » 06 сеп 2017 22:29
графитните писти подлежат ли на възстановяване или да търся ново моторче? Явно и тук работният диапазон е бил много тесен. Възможно ли е износените писти и спеклата се грес да предизвикват скърцане при работа на климатичната система? При задвижване на ръка на клапата която мести това моторче, тя се движи леко и безшумно?
Лека вечер.
Toyota Corolla E12 HB 1.6 VVT-i 2005
Made in Japan
Мнениеот slowtraveler » 06 сеп 2017 22:53
gogovatev
Контакти:
Мнениеот gogovatev » 07 сеп 2017 00:08
И аз такива съмнения имах. Ще се търси друго.
Made in Japan
Двигателист
Регистриран: 13 окт 2008 23:32
Мнениеот Двигателист » 09 сеп 2017 10:09
Здравейте! Какво е най-подходящо за почистване на пистите? Алкохол, специализиран контактен спрей (имам някакъв почистващ, явно на алкохолна основа и консервиращ такъв, който мирише по различно :D ), лек бензин (медицински)? За грес - явно обикновенна литиева става, като предполагам, че не е агресивна нещо към колелцата? . По-рядка сигурно е по-добре?
