Здравейте колеги!
Имал ли някой проблем с дисплея на таблото на този модел. Проблема е че дисплея абсолютно нищо не отчита, никакъв живот, нищо не свети. При подаване на контакт нищо не се случва, колата си пали, в движение е, всичко си е нормално, но си като "сляп". Ще съм благодарен на всеки който може да ми помогне ако се е сблъсквал, или има представа какъв ще е проблема, или ще трябва да се търси нов дисплей.
По таблото нищо не свети. Тойота Ярис 2004
Колега, оправи ли проблема, при мен от време на време ми изчезват тоците на средната колона с радиото. При почукване се оправя, но за известно време, някой може ли да каже добър сервиз в Пловдив?
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 76 госта
