По таблото нищо не свети. Тойота Ярис 2004
Публикувано на: 01 Май 2017 18:03
Здравейте колеги!
Имал ли някой проблем с дисплея на таблото на този модел. Проблема е че дисплея абсолютно нищо не отчита, никакъв живот, нищо не свети. При подаване на контакт нищо не се случва, колата си пали, в движение е, всичко си е нормално, но си като "сляп". Ще съм благодарен на всеки който може да ми помогне ако се е сблъсквал, или има представа какъв ще е проблема, или ще трябва да се търси нов дисплей.
