Страница 1 от 2
Проблем с плафон
Публикувано на: 04 Юни 2017 02:07
от Doko_26
Здравейте, имам Тойота Авенсис 2004г. Днес сменях плафона на лявата врата и след смяната спряха да светят плафоните и часовникът на таблото при всяко палене започва от 12.00 та въпросът ми е на общ бушон ли са и как се казва той ако не е бушон каква може да е другата причина
Проблем с плафон
Публикувано на: 04 Юни 2017 09:06
от TATI
Окъсил си предпазителя DOME.
Намира се над педала на спирачката.
Мисля, че беше номер 28 - 7.5 А, но виж на капачето точно кой е.
Проблем с плафон
Публикувано на: 04 Юни 2017 11:11
от Doko_26
Не мога да разбера кой е 28 няма номерация а и е на схема номер 2 нз къде е тя
Проблем с плафон
Публикувано на: 04 Юни 2017 11:37
от TATI
Номер 2 се намира между педалите. Трябва да се легне и ще го видиш
Проблем с плафон
Публикувано на: 04 Юни 2017 12:15
от Doko_26
Оправих нещата благодаря много
Проблем с плафон
Публикувано на: 06 Яну 2018 12:55
от Т.Калеев
Здравейте и ас имам Тойота Авенсис 2004г. и имам проблем плафона като е на позиция door свети постоянно,дори при затворени врати без да ми свети индикатора за отворени врати на таблото и като светна фаровете изгасва.Мисля че проблема е в модула за плафона.Някой може ли да ми каже къде се намира.Благодаря на всички пожелали да помогнат.
Проблем с плафон
Публикувано на: 06 Яну 2018 16:32
от babata
На плафона има ключ On /свети постоянно/ - Off /изкл/ - Door /свет при отворена врата/. Да не е в положение On - постоянно да свети?
Проблем с плафон
Публикувано на: 06 Яну 2018 17:03
от Т.Калеев
Не в положение door е и свети постояннно плафона и при затворена врата докато не светна фаровете ,затова си мисля че проблена е в модула но не зная къде се намира.
Проблем с плафон
Публикувано на: 06 Яну 2018 19:18
от gimara
Т.Калеев написа: Мисля че проблема е в модула за плафона.Някой може ли да ми каже къде се намира.
Казва се интеграционно реле. На гърба на блока с предпазители e.
В темата с ръководства има например
ТОВА. Отваря се с IE. Има подробни ел. схеми.
- s-l1600.jpg (165.2 KiB) Преглеждано 6956 пъти
Проблем с плафон
Публикувано на: 07 Яну 2018 09:27
от Т.Калеев
gimara, Много ти благодаря за информацията,мисля че точно това търся.
Проблем с плафон
Публикувано на: 09 Юли 2018 07:43
от jororo081
Колега, намери ли решение на проблема? Аз съм с Авенсис 2004 и на позиция DOOR не искаше да свети, а миждукаше на заключена кола. Някой може ли да ми предложи добър такъв майстор за Варна? Ако не във Варна поне някъде другаде?
Проблем с плафон
Публикувано на: 07 Авг 2018 23:00
от pelovska_vr
Здравейте, имам авенсис Т25, проблема с плафона ми е, че копчето, което е за ON, OFF и DOOR се движи свободно. По никакъв начин не влияе на крушките, ако някой може да ми каже какво ми липсва и как може да се оправи или трябва да се смени целия плафон?
П.П. Прилагам снимка, дано разберете нещо от нея..
Проблем с плафон
Публикувано на: 09 Авг 2018 09:13
Ами като гледам - липсва ти самият ключ...
Проблем с плафон
Публикувано на: 09 Авг 2018 12:03
от pelovska_vr
След вашия отговор отидох до колата и като разгледах по-внимателно видях, че може би самия ключ е счупен, защото пада със кората. Прилагам снимки
Проблем с плафон
Публикувано на: 09 Авг 2018 12:23
Това не е ключа, а бутонът...
Той би трябвало да се 'зацепи' към ключето, което явно остава горе на плафона... Но на снимките не го виждам..
