Здравейте.
От скоро съм във форума и бих искал да ми помогнете с разагадаването на една мистирея:).
Нека първо да уточня. Притежател съм на Тойота Авенсис 2004 г. D4D 116Hp. Страхотен автомобил.Наскоро си купих навигация (демонтирана от тойота корола VERSO 2004) и идеално пасваща на моя автомобил. (Публикувам линкове към снимките, защото нямам разрешение за качване на изображения)FUJITSU TEN 86120-3340, http://dox.bg/files/dw?a=d73ca3f821, http://dox.bg/files/dw?a=3a157def91, http://dox.bg/files/dw?a=16a4636f1d
Проблема ми е следният: знае ли някой дали този модел навигация има възможност за управление от волана . Изрових всевъзмойни теми и никъде не намерих user manual , както и пояснение как да си свържа буксата ,идваща от мулти волана към навигацията.
Ако някой има подобна навигация, ще се раздвам да сподели опит как се е справил с управлението от волана.
Управление на волана при навигация FUJITSU TEN 86120-33420. Възможно ли е ?
Така изглежда и навигацията.
- s-l1600 (1).jpg (279.09 KiB) Преглеждано 989 пъти
- s-l1600 (2).jpg (241.92 KiB) Преглеждано 989 пъти
- s-l1600 (3).jpg (288.18 KiB) Преглеждано 989 пъти
i have same problem... did you find solution to connect steering wheel controls on this navigation unit?
Превод: Имам същият проблем... Успяхте ли да намерите решение за връзването на управлението на волана с тази навигация?
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 65 госта
