Здравейте, надявам се че все още има фенове на неразрушимата Карина. Имам следния проблем: спря да работи пръскачката на предното стъкло (на задното работи). Машинката работи, чистачките се включват като дръпнеш лоста, бушона е здрав, но към пръскалката се подава много ниско напрежение, под 1 волт.
Някакви идеи къде да търся проблема?
Carina E проблем с пръскачката
- Toyota Fan Forever
- Местоположение: Sofia
Здравейте!
По веригата:
Успех
По веригата:
Успех
Може да ти се струва тъпо и банално, но провери ли бушона? Виждал съм полуизгорял бушон и тогава се получава точно това.the-rider написа: Здравейте, надявам се че все още има фенове на неразрушимата Карина. Имам следния проблем: спря да работи пръскачката на предното стъкло (на задното работи). Машинката работи, чистачките се включват като дръпнеш лоста, бушона е здрав, но към пръскалката се подава много ниско напрежение, под 1 волт.
Успех!
Celica TS 1.8 VVTL-I 192 ps
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 128 госта
