Страница 1 от 1
Грешка P0546
Публикувано на: 16 Ное 2017 21:12
от djKAMIKADZE
Здравейте колеги,
Имам Аурис 2007г. D4-D 2.0. 126hp. Излезнаха ми чековете Check Engine, Check VSC. Разчетох грешката. Излиза ми P0546 - Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High. Потърсих нещо в нета но нищо конкретно не намирам.
Предистория:
1.Тази година пак излезна Engine Check и Check VSC. Оказа се че е DPF. Свалиха го и сложиха софтуер за да ограничат и да премахнат евентуални грешки които да излезнат на компютъра.
2. Преди няколко дни ми светна лампата за акумулатора и грешка сътветно: Check Battery. Оказа се че имам проблем с алтернатора (някаква диодна платка). Незнам какво са я правили. Като взех колата - покарах малко и грешката отново излезна.
Изтриха я и ми казаха, че трябвало да се направи някаква адаптация на компютъра след като е свалян акумулатора, ноо това ме съмнява. Уж го направиха но грешката пак излиза.
Искам да попитам някой сблъсквал ли се е с това? Имали връзка със софтуеар, който са ми сложили и трябва към тях да се обърна или е нещо което наистина може да е дефектирало? При кои положения се появява тази грешка?
Благодаря предварително.
Грешка P0546
Публикувано на: 17 Ное 2017 09:12
от TATI
Приятно четене!
https://www.obd-codes.com/p0546
https://www.google.bg/search?newwindow= ... 9VOARcKrF8
Относно предприетите действия:
1. Голяма грешка - най-вероятно са омазали всичко.
2. Никаква адаптация не е нужна след смяна на диоден блок. - просто не са си свършили работата качествено.
Грешка P0546
Публикувано на: 17 Ное 2017 10:10
от WoLF
Версията, която са ти сложили не е покрила и тази грешка - рекламация cool.gif Питай ги за конкретни срокове и си търси отстраняването безплатно ако продължава да излиза...
Грешка P0546
Публикувано на: 22 Ное 2017 09:08
от djKAMIKADZE
Ами това което направиха първо като са слагали алтернатора обратно - бяха свътзали жиците на филтъра. Грешката излизаше 15-20мин след като я изчистя. Сега откачиха жиците и грешката излиза след около 40 мин което е странно. Казваш за рекламация - на диодния блок или на софтуера че ги правих на различни места.
Благодаря колеги
Грешка P0546
Публикувано на: 22 Ное 2017 09:51
от WoLF
Отиваш при софтуера и ги караш да си проверят всичко след като са пипали другите. Ако кажат всичко е наред и пак има грешка - рекламация. Тези с алтернатора са си свършили работата ако той вече си работи нормално wink.gif
Грешка P0546
Публикувано на: 23 Ное 2017 22:48
от djKAMIKADZE
Мда и аз така си мисля да направя. Само дето ще трябва да ходя до Пазарджик. А този софтуер знаеш ли колко е голям. Така и така съм си го платил. Да си го искам на флашка или диск чее след някой друг месец ако сменя нещо друго и ми свалят акумулатора да не зачезне пак.... мерси колега
Грешка P0546
Публикувано на: 17 Яну 2018 10:14
от djKAMIKADZE
Оправих го най-накрая. С 2 думи - оказа, се че като са ми свалили алтернатора са закачили 2те букси погрешно. Ходих в сервиз при приятел. Правят Хонди, но пък на него му имам доверие. Първо беше разкачен кабела. После го проследи и видя че няма никакви проблеми с него. Закачи кабела, покарах 20 мин и грешката пак светна. Предложих пак да го закачи но да обърне буксите. Направи го и за сега няма проблем. Така, че ако има колеги, на които им се случва същото след някой друг "ремонт", да си проверят как са им вързали кабелчето.
Поздрави
Грешка P0546
Публикувано на: 17 Яну 2018 10:19
от dokkito
Що за конструкция, че чак да можеш да рязмениш букси?! Аз такова нещо при стари автомобили не съм срещал.
Грешка P0546
Публикувано на: 17 Яну 2018 12:55
от djKAMIKADZE
Ами незнам амааа при мен така се оправи... само да поясня че това е кабела който е вързн към предният датчик - преди ДПФ-а
