Радиото спря ?!
Радиото спря ?!
Преди 2 дена спрях рядиото на колата (Корола е12 1.4 д4д) преди да изключа колата и днес се качвам паля и радиото не се включва хич.. нито дисплея нито звуци нищо... задаржах бутона onn/off... цъках но нищо...някакви идеи.. за хард рестарт.. ако махна клемите на акумулатора...?! идеи...
- gimara
Радиото спря ?!
В ръководството на колата, обикновено ги пише тези работи.
- Регистриран на: 03 Юни 2016 09:40
Радиото спря ?!
При мен се случи същия проблем. Миналия ден я спрях при работещо радио. Днес я паля , от радиото ни светлина ни звук.Опитвах със всакакви задържания на бутони. В книжката пише,че радиото е свързано с два бушона-единия за запалката и ел.огледалата , а другия с осветление в купе и багажник. При мен всички тези неща работят нормално.Утре ще опитам да откача за няколко минути акумулатора. Колата е Corolla D4D 2007
Радиото спря ?!
Същия проблем имам.
Няколко теми виждам във форума с такъв проблем, които спират така и никъде не пише какво е решението на края...
Corolla 2002, 2.0 D4D, дизел, 110 к.с.
- gimara
Радиото спря ?!
Ако са здрави предпазителите, решението е сваляне на радиото и в сервиз.
Ето пример за един възможен проблем:
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=u49ucD0lo84[/bbvideo]
Радиото спря ?!
Оказа се това, което колегата е писал още в първия коментар - оправи се с откачане на акумулатора.
Не знам защо беще спряло. Може и пак да спре да работи и да си има някакъв проблем, но този път с това се размина само...
Радиото спря ?!
При мен и това не помогна. Разкачих акумулатора няколко пъти, даже го свалих и го заредих със зарядно. Ще я карам на сервиз и ще пиша за резултата.
- zi_zi_top
Радиото спря ?!
Това е сериен проблем на тези Короли. Повечето са дали фира още по време на гаранцията. Диагнозата е изгорял процесор. Цената на ремонта е около 80-100 лв.
Радиото спря ?!
При Тойота здравите предпазители се подменят с нови преди да се отхвърлят като възможен заподозрян.Memorex=gimara написа:Ако са здрави предпазителите, решението е сваляне на радиото и в сервиз.
Радиото спря ?!
Ако кажете и сервиз в София, където могат да го оправят. Иначе и записах час в сервиза на Тойота чак за началото на януари. А те там едва ли ще сменят чипове ако се окаже това. Може да предложат смяна на целия модул.
Радиото спря ?!
Днес радиото тръгна по същия начин, както спря преди две седмици. Нито един от бутоните му обаче не е активен, включително и за СD-то и за дисплея. Копчето за усилване работи и при натискане го гаси. Станции намира с копчетата от кормилото. Разкачих акумулатора за половин час, но промяна нямаше.
Радиото спря ?!
Аз съм с авенсис ,при мен пък се изключва само ,както работи и се изклюва ,вече 4 пъти се случва , след повторно включване си работи без проблем
Avensis T25 D4D 116к.с
Радиото спря ?!
Използвам темата да питам , тъй като моето CD на авенсиса Т 25 започна много често да се самоизключва , решил съм да го сменя , намерих втора ръка само че , е от фейслифта , дали ще паснат буксите отзад ?
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
