Здравейте. От години задната ми чистачка работи странно според мен. При пускане на чистачката на първа степен работи постоянно, а не на импулси.
Може ли някой колега да сподели подробно как работи неговата? Съмнявам се за залепнало реле време.
Задна чистачка ярис scp10 JPP 2001 Начин на работа.
- Местоположение: Шумен
имаш проблем явно... на импулси са при мен и на двата яриса
Toyota Yaris 1.0 2010
Toyota Yaris 1.0 2013
Втория въпрос е къде е релевремето? На королата е в самото моторче. На ярисчето там ли е също?
Явно е въпрос на нивото на оборудване, защото такава е логиката на задната чистачка при мен. Загледах се в ръчката и няма позиция " int" . Има една позиция обратно по часовниковата стрелка за течност . По посока на часовниковата стрелка са две , първата е "on" , a втората с течност.
не е от нивото според мен защото новия ми ярис е ниско ниво на оборудване но си има интервал като дам на едно ниво нагоре..... отдолу нагоре са вода следва нулево после 1 чертичка е за интервали и след него постоянно
За кой нов ярис? Нова кола или нова генерация? При новата генерация може да влиза тая екстра и в базови мотори
- Toyo_driver
dokkito, и двата яриса на колегата са по-нови от твоя( Р1). Първата генерация няма интервал на задната чистачка - или само он или само офф. От известно време обмислям слагането на интервал, но все не ми остава време ...тая процедура предполага смяна на лостчето на чистачките(с такова, което има инт.) и добавяне на реле време, само още не съм огледал дали няма да трябва да се преправя и ел.инсталацията(да се добави 1 кабел). Доколкото знам и френската сглобка няма интервал. За следващия модел Р9 не знам...
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 110 госта
