Времена на дюзи 2.0 d4d 116кс
martin_ganev
Регистриран: 03 фев 2018 18:28
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » 08 фев 2018 22:18
Здравейте приятели, от скоро съм собственик на Авенсис 2.0 d4d 116кс ,но при студен мотор оборотите на празен ход са 1200 нз нормално ли е и при подаване на газ се чува гадно тракане мисля от дюзите.След като колата позагрее и стрелката се отлепо малко оборотите падат на 800 и това тракане при подаване на газ изчезва.
Посъветваха ме да измеря времената за корекция на дюзите на студен мотор и на загрят мотор да се видят какви стойности ще дават.
Интересува ме някой срещал ли е такъв приблем и как го е решил.
Какви трябва да са тези времена за корекции на дюзите че да са в норма?
Иначе колата си пали,работи и върви добре но това тракане много ме дразни и никак неми допада.
Имам диагностика Делфи ще я закача утре да видя какви стойности ще покажат дюзите.
Дюзите на тази кола пиезокристални ли се водят (Дензо)?
Потребителски аватар
Kiki
Регистриран: 05 фев 2008 21:24
Мнениеот Kiki » 09 фев 2018 07:45
Абсолютно нормално е при студен мотор да държи 1200 об. След като малко загрее, падат на 800.
Естествено е и да е по-шумен, като студен.
Дюзите трябва да имат стойности под +/-3 и не са пиезокристални.
Професионално пастиране и полиране на автомобили и фарове. 0887 244 385
http://www.youtube.com/watch?v=OkVJapWV ... FMiV1kQ%3D
Karaboev
Регистриран: 09 дек 2017 07:55
Мнениеот Karaboev » 09 фев 2018 08:00
За стойностите малко по малко около 2. А иначе точно този двигател когато е студен работи като ЮМЗ на оран. Случайно да не си пуснал парното и от там да се вдигат оботорите пробай с изгасено парно не би трябвали да се вдигат толкова на моя Avensis без парно при -10 са около 900 с парно 1200(просто защото така е направено като е студена и пуснеш парното вдига обороти с цел по-бързо стопляне)
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » 09 фев 2018 08:34
Здравейте, найстена оборотите се вдигат от парното тази сутрин го останових.При изключване на парното оборотите спадат до 900 някъде.
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » 09 фев 2018 08:37
Това са стойностите на дюзите при току що запален двигател ,студен с околна температура 5 градуса
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » 09 фев 2018 08:38
Невиждам нищо притеснително тук, ще ги тествам днес когато загрее на 90 градуса да видя тогава как ще са
Kiki
Мнениеот Kiki » 09 фев 2018 10:15
Karaboev написа:Източник За стойностите малко по малко около 2.
Не си прав!
Karaboev
Мнениеот Karaboev » 09 фев 2018 11:20
Колега нищо и няма на колата не се вманиячавай дюзите са с перфекни корекций. Просто наистина 116к.с е много шумен докато загрее няма две мнения по въпроса
donibrasco
Регистриран: 24 юли 2016 12:51
Местоположение: пазарджик
Мнениеот donibrasco » 09 фев 2018 13:31
Стойностите на дюзите се гледат, когато двигателя е достигнал оптимална температура.
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » 09 фев 2018 14:43
Ето нещо ново днес ако успея пак ще ги замеря когато е загряла колата ако не утре и ще пиша пак
Върни се в “Двигатели”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
