Колеги, използвам пак темата. значи след като бях писал за този проблем, той изчезна и от октомври миналата година не е имало проблем с паленето. разбира се все пак аз смених и останалите филтри. днес обаче проблема пак се появи и то доста по-лошо от предния път. Значи като започна да въртя стартера се чува едно много неравномерно и стържещо, припатква и пали много трудно. май прилича на развален стартер, възможно ли е и къде в пловдив да отида?borracho написа:използвам темата за да споделя подобен проблем. значи сутрин първото палене е ок, но при следващи паления първия път върти и припалва но угасва. втория път като завърти всичко е ок. какво ли може да е? върти ми се една мисъл, че на 10000 сменях масло и маслен филтър, но не смених другите филтри дали нещо от това може да е?
Avensis T25 2.0 D4D - трудно палене при загрял двигател ?
Toyota Corolla D-4D 2000cm3 90hp 2004
- Регистриран на: 23 Фев 2011 12:32
- Местоположение: Sofia, Bulgaria
Avensis T25 D4D проблем с паленето на топъл двигател
темата е стара, но наскоро моя Авенсис започна да прави проблем с паленето. Първо беше в студеното време. Акумулатор и подгревни свещи са сменени. Онзи ден след безпроблемно запалване сутринта и шофиране на автомобила се наложи да спра за няколко минути. След това колата едвам запали. Върти до момента на запалване и нищо. Запалих чак от третия път. Даже на правих клипче, което ще опитам да кача. Двигателят се тресе целия, а датчика за сервизен проблем не свети.
Надявам се да не са дюзи, но все пак ми изглежда сякаш не достига гориво. Дано не е и помпа.
https://vid.me/qOJq
Моля, помогнете със сервиз, където да направя диагностика на автомобила.
Благодаря
https://vid.me/qOJq
Благодаря
Последно промяна от Akima на 17 Фев 2016 17:24, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.Не дублирайте мнения и нови теми за един и същ проблем!
Re: Avensis T25 D4D проблем с паленето на топъл двигател
Тук биха ти помогнали. Пращаш едно ЛС и се уговаряте.
Много Благодаря за бързия отговор. Ще опитам да се свържем и уговорим.
Поздрави.
Поздрави.
Последно промяна от Akima на 17 Фев 2016 17:27, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
Причина: Правопис.
- Регистриран на: 29 Фев 2020 12:21
- Автомобил: Тойота Авенсис 2.0 d4d 2004
Здравейте,konstantinp написа: ↑17 Фев 2016 14:01 Здравейте,
https://vid.me/qOJq
Благодаря
Имам абослютно същия проблем с Тойота Авенсис 2004 D4D 2.0 116к.с.
Сменени са свещите, акумулатора е нов, стартера върти нормално. При студен двигател пали от 2я или 3я път. При добре загрял двигател не може да запали въобще, а двигателя притриса.
Какъв се оказа проблема при вас ?
- Благодарил/а: 33 пъти
При мен авенсиса е с един SCV клапан, а някои потребители пишат за този двигател, че помпата е с два клапана (червен и зелен).
За съжаление не успях да го сваля, вътрешния болт е ръждясал и труден за достъпване. WD40 не помогна.
Вероятно ще я закарам на майстор. Ще пиша дали това е бил проблема.
- veso_hds
- Благодарил/а: 22 пъти
Възможен е проблем и с дюзите.Направи диагностика.
С два клапана е. Дай VIN да потърся схема.painkiller47 написа: ↑29 Фев 2020 21:04 При мен авенсиса е с един SCV клапан, а някои потребители пишат за този двигател, че помпата е с два клапана (червен и зелен).
VIN:
По VIN ми излиза OEM 221000G010 и действително това ми е помпата.
Последно промяна от Akima на 01 Мар 2020 12:41, променено общо 1 път.
Наистина е с един SCV. Ето снимки на помпата: https://www.ebay.co.uk/itm/Fuel-Injecti ... 1635324894
В крайна сметка проблема наистина се оказа в стартера..
Ето една свързана тема:
https://www.toyotaownersclub.com/forums ... g-problem/
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 68 госта
